kachel wordt niet altijd warm 260E 1986
rdyksman
- Roepnaam: Robbert Peter
- Type wagen: 260E
- Opmerkingen / andere wagens.: porsche 996
Chevy Van
Jaguar Souverein
de kachel van mijn 260E heeft kuren. regelmatig wordt de kachel van het interieur niet warm. Ik heb de waterpomp en de thermostaat vervangen. de koelslangen worden warm en ook de radiator wordt warm. naast het uitlaatspruitstuk zit een soort pompje waar de koelvloeistof d0or loopt. deze hoor ik draaien. vandaar loopt de vloeistof naar 2 kleppen bij de accu. Ik denk dat deze soms niet werken. Wie weer hoe dit aangestuurd wordt? Mijn gevoel zegt dat het electrisch is.Hoe worden deze kleppen bediend?
Soms wordt de kachel van het ene op het andere moment wel warm. een werkende kachel is toch wel fijn met dit koud weer
Wie heeft een idee?
Wie heeft een idee?
Kennytuning
- Opmerkingen / andere wagens.: Een aantal Benzen...
Re: kachel wordt niet altijd warm 260E 1986
Google of gebruik de zoekfunctie eens op 'duoventiel'
de beschreven symptomen kunnen mogelijks van een defect duoventiel zijn, maar mogelijks ook een verstopte kachelradiator. Worden de slangen die uit de radiator komen warm?
- Roepnaam: Jos
- Type wagen: E250T Diesel
250TD 1991
Panther M120 1959/zijspan.
Panther M100 1960/zijspan.
BMW R80GS
Is de thermostaat nog 'fris'?
- Rojo124
- Type wagen: 260E
Het probleem kan zitten in de printplaat achter de draaiknoppen...of zoals bij mij (achteraf airco origineel) in de temperatuurregler unit achter het dashbordkastje.
Maar natuurlijk ook in het Duoventiel...vertel eens wat meer...is dit ineens ontstaan? geeft hij warmte alleen links/rechts?...
En ja..als je de stekker van het duoventiel af haalt moet hij aan beide kanten loeiheet worden.
En om het nog makkelijker te maken zitten er ook nog 2 temperatuurvoelers ergens net boven de radio die kapot kunnen zijn..maar ik zou beginnen met de printplaat achter de knoppen.
ik heb een vervangende Tempreglerunit gekocht op Ebay en het probleem was opgelost....heb je airco Robbert?
Gr Ron
Gr Ron
- Nico 43
- Roepnaam: Nico
Ik heb bij mij het duo ventiel van binnen gangbaar gemaakt toen ik hem kocht en hij doet het nog steeds prima het binnenwerk wil nog wel eens vast gaan zitten
Dan blijft of de verwarming er op staan of hij blijft koud misschien kun je dat eerst eens proberen???
mjvv
- Fresh Boarder
- Roepnaam: Michael
- Type wagen: 260E
Nico 43 schreef:Ik heb bij mij het duo ventiel van binnen gangbaar gemaakt toen ik hem kocht en hij doet het nog steeds prima het binnenwerk wil nog wel eens vast gaan zitten![]()
Was bij mij ook zo. Klep zat vast van binnen. Je kan hem testen met losse 12v erop. Op moment dat je contact maakt hoor je de klep opengaan. Op het middelste pennetje de min aansluiten en de twee buitenste zijn de plus van de linker of de rechterklep.
rdyksman
- Type wagen: 260E
Chevy Van
Jaguar Souverein
sorry voor de late reactie, het begint nu op te vallen , in de zomer de verwarming niet aan gehad. Ik ga eerst eens proberen de stekker eraf te halen, daarna eventueel de kachelunit, daar heb ik er nog 2 van liggern maar weet niet of daar ook de knoppen bij zitten.
Ik ga ff testen en hou jullie op de hoogte
- Nico 43
- Roepnaam: Nico
Nou succes hopelijk gaat hij het weer doen
rdyksman
- Type wagen: 260E
Chevy Van
Jaguar Souverein
beetje late reactie, maar als ik de stekker los maak wordt de kachel bloedheet. Ga toch dat duoventiel eens proberen te reinigen. hou jullie op de hoogte
- Rojo124
- Type wagen: 260E
er zitten ook nog 3 temperatuursvoelers in het systeem maar deze gaan maar zelden kapot...meestal is het de stuurunit.
- Nico 43
- Roepnaam: Nico
Dit is ook de reden dat ik in de zomer af en toe de verwarming aan zet om te voorkomen dat de boel vast gaat zitten
