extra 12 volt aansluiting maken
Geplaatst: vr aug 10, 2018 1:29 pm
door Raytheman
ik wil achter een extra sigarettenaansteker maken zodat ik een koelbox op de achterbank kan zetten en daarop aansluiten. Ooit wel eens gedaan in t vak waar de EHBO-doos zit maar dat was toch niet zo heel handig.
Iemand tips voor een betere plaats? en ook waar ik de stroom vanaf kan pakken (behalve dan helemaal vanaf de zekeringkast?)
Re: extra 12 volt aansluiting maken
Geplaatst: vr aug 10, 2018 5:43 pm
door Rob Hackert
doe maar gewoon vanaf de sigaretten aansteker in de asbak.... hoef je niks te prutsen!
Geplaatst: vr aug 10, 2018 8:28 pm
door Raytheman
Haha, daar zit mn navigatie al in. Ik verzin wel wat
Geplaatst: vr aug 10, 2018 8:33 pm
door Vlim
Vanuit de kofferbak zou je de bedrading van de kofferbakverlichting kunnen pakken. Die is direct 12v buiten je contact om.
Geplaatst: vr aug 10, 2018 10:54 pm
door Bram Jansen
Vanaf de plus van de accu in de buurt van de accu heb ik een blokje met twee zekeringen. Vanaf ├®├®n van de twee zekeringen gaat een draad naar de tunnel in de auto. Op mijn rollobox heb ik een drievoudig stekkerblok waar dus drie X1 of 3 X2 usb stekkertjes in gaan. Is dus een permanente aansluiting en gewoon gezekerd.
Op de achterkant van de rollobox kun je er vanaf de achterbank gewoon bij, helemaal als je de uitgangen naar achter laat wijzen. Het zit bij mij vast met klittenband, daar zie je niets van.
Geplaatst: za aug 11, 2018 2:31 pm
door Raytheman
thanks voor de tips. Ik heb m nu vanaf achter de radio gepakt zodat ik alleen spanning heb als t contact aan staat. Onder de vloerbedekking door naa onder de achterbank. Daar laat ik m naar buiten komen op de plek waar de achterpassagier zn hielen heeft :D
Nog wel even een gat van 27mm maken.. :o
Geplaatst: zo aug 12, 2018 12:27 pm
door Shostakovich124
Raytheman schreef: Ik heb m nu vanaf achter de radio gepakt zodat ik alleen spanning heb als t contact aan staat.
Bedenk dat zomaar ergens een draad aftakken best link kan zijn, het is vaak de oorzaak van fik en kortsluiting.
De draaddiktes zijn berekend op een verbruiker en ergens zomaar eentje extra bij aansluiten kan deze overbelasten.
In je auto zit een 'SA-leist', achter de plastik afdekking bij je linker voet, een soort stopcontact voor opties/extra's.
Daar kan je veilig een extra draad aansluiten, de toevoer draden zijn voldoende dik en gezekerd.
mvg
Geert
Geplaatst: zo aug 12, 2018 2:25 pm
door Raytheman
Dat is een goeie tip Geert. Tot waar loopt die plastic geul door? helemaal tot onder de achterbank of zelfs nog verder?
Overigens heeft de radio natuurlijk ook wel een zekering maar jouw optie lijkt me beter
Geplaatst: ma aug 13, 2018 8:47 pm
door Raytheman
Ik heb t nu zo gedaan
Geplaatst: ma aug 13, 2018 11:51 pm
door Geert14800
Je zou ook dit kunnen plaatsen, hoef je geen gat van 27 te maken.
En je hebt meteen wat USB laadpunten.
Kost op het internet tussen de 10 en de 20 Ôé¼
Geplaatst: di aug 14, 2018 7:24 am
door 300TDT
Raytheman schreef:Haha, daar zit mn navigatie al in. Ik verzin wel wat
In de winkel een dubbele halen. Gaat van 1 na 2 of 3 of 4.
Geplaatst: di aug 14, 2018 9:40 am
door Raytheman
"Je zou ook dit kunnen plaatsen, hoef je geen gat van 27 te maken."
thanks voor de tip haha, maar hij zit er al in :D
