afslaan auto onder t rijden
butcher
Bericht door butcher »
mijn auto slaat de laatste tijd onder het rijden af,zet ik m stil,start opnieuw pakt hij weer aan,gaat soms n hele tijd goed maar vandaag weer 2 keer hetzelfde... :(
brotha_d
Roepnaam: Dave
Re: afslaan auto onder t rijden
Bericht door brotha_d »
Ik heb soortgelijk probleem momenteel met mijn 230E, auto start goed ook bij koude motor maar laat me rijdend soms ineens in de steek, soms zelfs op snelweg bij hoge snelheid. Lijkt op iets mis met brandstoftoevoer dus kan aan allerlei dingen liggen: brandstofpomp, brandstofrelais, brandstoffilter, tankfilter, brandstofdrukregelaar, iets met injectoren? bijkomend verschijnsel bij mij is wel dat hij stationair ook erg hobbelig loopt (tussen 600-800 rpm zoekend).
butcher
brandstof relais valt af,als die kapot is moet je hem vervangen,dacht zelf ook ergens in de brandstoftoevoer zal de rest van wat je genoemd hebt is nalopen en zowieso een nieuw filter opzetten....bedankt voor reactie!
brotha_d
Roepnaam: Dave
Inmiddels het probleem gevonden? Bij mij is brandstofpomp vervangen en CO afgesteld.
PeterHaaima
Roepnaam: Peter
Bericht door PeterHaaima »
Heb je een Kat? Dan kan het aan de Lambdasonde liggen, had ik ook. Nieuwe geplaatst en het euvel was verholpen.
Een klassieke Benz is a lust for life
W123 230TE 1981
Bericht door JantjeV8 »
Meten=weten.
Niet zomaar in het wilde weg lambda's gaan vervangen. De o2 kan ook een verkeerde waarde door geven doordat de kat dicht zit, of de uitlaat lek is.
Kun je uitsluiten dat de ontsteking niet uitvalt op dat moment?
Brandtstof moet je even horen zoemen zodra je de auto op contact zet. Staat hij na een paar tellen op druk dan slaat hij af. Daarmee kun je de pomp en het relais wel aardig uitsluiten.
Heb je zo'n voorfiltertje ergens in de peutleiding zitten? Zo ja, welke kleur heeft die?
Vacuumproblemen rondom de motor zijn ruwweg vrij snel uit te sluiten met remmenreiniger. Beetje rondom de injectiekop nevelen en luisteren.
Volgens mij maak je dan een redelijk begin van een diagnose.
Blauwe Hap
Roepnaam: Caspar
Bericht door Blauwe Hap »
Er zit nog wel een benzine filter bij de ingaande wartel in de spinnekop.
