gaatje rond injectors
heritage
Roepnaam: ed
Type wagen: 300D Turbo
Bericht door heritage »
Al een tijdje last van sputterende motor en stinkende diesel. Uiteindelijk gedacht dat de oorzaak was ├®├®n of meerdere slecht werkende injectors. Nieuwe ingestoken maar het probleem bleef. Terug van af. Allemaal terug uitgenomen om verder te zoeken om tot de vaststelling te komen dat in ├®├®n van de "gaten" waarin de injectoren gedraaid worden er aan de zijkant een klein gaatje was gekomen(gebrand/gevreten?) wat het probleem veroorzaakte. Hoe kan dat gaatje(luciferkop groot) daar komen? W124, 250D, 1989, "slechts" 335.000 klms.
Ed
Re: gaatje rond injectors
Kan 1 of meerder slechte voorkamers zijn, Daar heb je een tooltje voor.
Kijk eens op het kanaal van Kent Bergsma daar kun je het uitgebreid zien.
Een slechte verstuiver sloopt uiteindelijk de voorkamer dat resulteert in een onregelmatige loop en roken.
Dat is wel klusje.
heritage
Roepnaam: ed
Bedankt voor de tip John!!
Intussen het gaatje gedicht met 2-componenten pasta. Lijkt redelijk geslaagd. 5 nieuwe injectors geplaatst. Auto draait, trekt en rijdt zeer goed in de hogere toeren, bijna zelfs veel beter dan ooit tevoren. Bij stationair draaien echter loopt het voor geen meter. Bonken en onregelmatig. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Ed
W123 230TE 1981
Bericht door JantjeV8 »
kapotte voorkamer, want dat heb je nog niet gecontroleerd. Wel heb je iets met pasta dicht gesmeerd. Uit je openingsverhaal begrijp ik niet veel van waar jij een gaatje hebt, je zou eens wat foto's kunnen plaatsen. Maar in basis: hij loopt niet goed, je hebt iets met pasta dicht gesmeerd. Het lijkt wel erg aan elkaar te hangen.
