Pagina 1 van 2
Verlichting
Geplaatst: ma dec 16, 2019 8:01 pm
door Bram Jansen
Bij nachtelijk licht vind ik de auto verlichting voor aan de auto van mijn 211 slecht
Er zitten een half jaar oude nieuwe koplampen in.
Ik vraag mij af, is de lichtcapaciteit van koplampen te meten?
Re: Verlichting
Geplaatst: ma dec 16, 2019 8:19 pm
door Merida
Dat kan ja. Bij elk koplamp hoogtestel apparaat zit een metertje in, druk het knopje in en je ziet wat hij geeft in vergelijking met "normaal". (In het kort)
Maar krijgen ze wel volle bak spanning? Hoogte goed? Lampje goede kwaliteit? (Tankstation/Action lampen willen wel eens weinig licht geven hoor)
Re: Verlichting
Geplaatst: ma dec 16, 2019 11:20 pm
door MB280E
Moet helaas ook melden dat mijn vader zijn W211 facelift hetzelfde probleem heeft.
Heeft die van u xenon? De onze is nog met halogeen lampjes.
Re: Verlichting
Geplaatst: di dec 17, 2019 7:26 am
door JantjeV8
Lens en glas schoon?
Zijn het 55W pitten? (Ik geloof dat hoger niet mag).
Re: Verlichting
Geplaatst: di dec 17, 2019 8:35 am
door Bram Jansen
Is nog halogeen. Ja glas is schoon en lens ook, alles is nieuw (half jaar oud, maar niet origineel)
Zal de lampen eruit halen en kijken hoeveel watt ze zijn. De lampen die er nu inzitten zijn vanuit de oude lampen overgeplaatst. Het zou dus kunnen dat de lampjes minder energie hebben. Heb me er eigenlijk wel een beetje over verbaasd dat toen de nieuwe lampen geplaatst zijn de oude lampjes zijn overgezet, maar dacht het zal wel normaal zijn. Heb ze door een garage laten plaatsen.
Toen ik de lampen had gekocht zat er meteen al de volgende dag vocht achter het glas. Dit heb ik onderdelen24 geschreven. Kreeg een mail terug dat dit normaal was, temperatuur verschil was het antwoord, gaat weg als hij eenmaal mij de auto zit.
Gisteren na het wassen, vocht in 1 van de lampen. Ben zo doodziek van die klanten met onzin praatjes. En het maakt niet uit welke afgerond market webshop je neemt.
Sinds de 211 doe ik niets meer zelf aan de auto, dat bevalt mij slecht. Alles wat een ander doet is veel minder goed.
Dat is natuurlijk een kwestie van mentaliteit en betrokkenheid.
Voor een eventuele lichtmeting heb ik toch weer een garage nodig.
en denk erover toch maar originele koplampen te gaan plaatsen. Wat denken jullie, zou dat een groot verschil maken?
Re: Verlichting
Geplaatst: di dec 17, 2019 11:29 am
door Vinnievw
Mijn ervaringen met de af-fabriek xenonverlichting in zowel een vor-MoPf als MoPf S211 zijn uitstekend: nooit een tekort aan lichtopbrengst ervaren. Hoewel jouw auto kennelijk geen xenonverlichting heeft, is de slechte lichtopbrengst waarschijnlijk het gevolg van de inferieure kwaliteit van de (goedkope) imitatieonderdelen.
Re: Verlichting
Geplaatst: di dec 17, 2019 4:38 pm
door Merida
Je kan toch wel even een spanninkje meten? Kunnen we daar op voort borduren.
Re: Verlichting
Geplaatst: wo dec 18, 2019 6:10 pm
door JantjeV8
Ik vraag me af of een garage de lichtOPBRENGTST kan meten, volgens mij komen ze doorgaans niet verder dan het lichtbeeld, dus de duidelijke lijn op de horizon. De lichtopbrengst wordt ook bij APK niet gemeten, misschien een beoordeling door een keurmeester op gevoel als het heel belabberd blijkt.
Re: Verlichting
Geplaatst: do dec 19, 2019 8:07 am
door Bram Jansen
Ik kom hier op terug mensen, heb het even druk!
Re: Verlichting
Geplaatst: do dec 19, 2019 2:26 pm
door Vlim
Die ervaring met een matige lichtopbrengst had ik bij mijn W211 ook. Geen Xenon, de standaard halogeenverlichting.
Ik denk dat het een schoonheidsfoutje in het ontwerp was.
Re: Verlichting
Geplaatst: do dec 19, 2019 11:29 pm
door w126560td
Bij mijn paps auto W211 facelift hadden wij ook soort gelijke problemen met de koplampen deze waren wel orgineel xenon. Er zaten orginelen xenon lampjes in 6000K (licht blauw). Wij hebben er toen aftermarkt Xenon lampjes in gezet en gelijk overgestapt naar 4300K (wit). Resultaat gevoelsmatig 40% beter zicht met Photon 4300k xenon D1S lampjes.
Licht opbrengst ligt aan 4 factoren
1: reflector glanzend / mat
2: Afstelling koplampen juist /onjuist
3: Lens schoon / vies
4: lampje
Factor 3 zal n.v.t. zijn omdat jij geen xenon koplampen hebt.
Factor 1 Aangezien je nieuwe koplampen hebt ga ik ervanuit dat je reflectoren in orde zijn ondanks aftermarkt.
Afstelling ...?
Hoogstwaarschijnlijk ligt het aan je lampjes of combinatie van factor 2 (afstelling).
Mijn advies wat je het beste kunt doen is een setje 4300K xenon lampjes halen incl balasten bijv van het merk inwels dit zijn aftermarkt setjes niet duur maar geven gigantisch ligt. Ik gebruik dezelfde setje in mijn W126 en mijn lichtopbrengst is gelijk en soms hoger dan de gemeenigde splinter nieuwe Mercedes BMW. Die aftermarkt setjes geven licht daar zeg je u tegen. Simpel aan te sluiten niet te duur en je auto zal ook gelijk moderner uitzien en aanzienlijk beter licht geven, na het installeren gelijk even de koplampen afstellen en je zult verbaast zijn van het resultaat.
Bij mijn paps auto hebben wij D1S xenon lampjes moeten plaatsen omdat er geen aftermarkt inbouw setje inpast. Maar mijn ervaring kwa lichtopbrengst met met een aftermarkt ombouwsetje is velen malen beter. Dit omdat D1S fitting lampjes niet echt krachtig zijn of je moet er lampjes in gooien van 300 euro per stuk.
Jou fitting zal h7 zijn mocht je deze stap willen ondernemen dan raad ik je aan om 4300K lampjes te nemen en gelijk je koplampen laten afstellen.
Het vocht probleem kan liggen aan je pakking tussen je glas (plastik) en koplamp unit, dit probleem hebben wij ook gehad met onze W211?(orginele koplampen). Dit heb ik toen opgelost door zwarte kit langs de randen te smeren waar de glas en koplamp unit bij een komen goed glad strijken en je ziet er niks van, vocht probleem was wel opgelost.
Re: Verlichting
Geplaatst: vr dec 20, 2019 11:59 am
door BobKoppert
Sinds een paar maanden heb ik een W211 als daily driver met volgens mij halogeenlicht; ook ik ervaar deze als zwak, stukken minder dan de verlichting van een W124. Vaak doe ik de mistlampen erbij aan om wat extra licht te hebben, maar dat heb je dan vrij kort voor de auto.
Het koplampglas oogt bij mijn auto helder, daar ligt het niet aan. Ik overweeg ombouw naar xenon, maar twee complete units hiervan kosten op internet nieuw zomaar Ôé¼ 1.300,-. Toch maar eens op Ebay gaan speuren naar een setje goede gebruikte lampen.....Om in te haken op het voorgaande bericht, wil je xenon lampen, dan moet je volgens mij complete units veranderen, lijkt erop dat je niet zomaar lampjes kunt verwisselen.
Re: Verlichting
Geplaatst: za dec 21, 2019 2:16 am
door w126560td
Als je standaard geen xenon koplampen hebt kun je gewoon ombouwen naar xenon door een aftermarkt xenon setje te kopen h7 fitting.
Orginele xenon van de W211? met de fiting D1S geeft met standaard orginele xenon lampjes ook niet voldoende licht je moet er hele dure lampjes inzetten wil je goed licht bijvoorbeeld Osram Nightbreaker 200+ of philips x-tremevision en deze kosten duur.
Zomaar lampjes veranderen kan niet idd wel kun je d1s lampen met d1s lampen vervangen (xenon) of wat voor jullie van toepassing is
h7 halogeen vervangen door h7 xenon en starters erbij plaatsen...
Re: Verlichting
Geplaatst: zo dec 29, 2019 3:43 pm
door Bram Jansen
Stroomsterkte op de stekkers van de koplampen gemeten. 12.5 volt
Re: Verlichting
Geplaatst: zo dec 29, 2019 4:28 pm
door Merida
12,5 Volt op de lampen is prima. Je hebt echter de spanning op de lampen gemeten, niet de stroomsterkte
Maar dat is wel goed zo. Zou nog kunnen dat het lampje zelf natuurlijk slecht is dus dat zou je kunnen meten adhv. de stroom die erdoor loopt.
Maar goed; dan moeten beide lampen even slecht zijn (zou kunnen als je twee lampen bij Action oid. hebt gekocht natuurlijk, maar dat weet je zelf het best).
Verder kom je dan uit bij de lens, de reflector en je glas.
Komt ook wel eens voor dat wanneer het geen originele koplampen zijn, dat het lampje niet goed in het brandpunt zit en dus zijn (of haar) uitstraling naar de reflector niet optimaal is.
Ook hebben dat soort koplampen wel "chroom" in de reflector, maar is dat ook niet optimaal. Ziet er altijd wel chroom uit, maar reflecteert toch minder.
Nouja, als een paar van die factoren "een beetje aanwezig" zijn, heb je al een stuk minder licht opbrengst.
Als je niet zomaar iets ziet aan die dingen en je wilt geen nieuwe originele kopen, is Xenon een oplossing, dat wel.
Re: Verlichting
Geplaatst: zo dec 29, 2019 5:49 pm
door Bram Jansen
Dank voor je uitleg Wout. Misschien is de uiteindelijke oplossing originele units, maar ik denk niet dat je met origineel dit tekort oplost. Ik ga eens beginnen met andere lampen. Inmiddels heb ik begrepen dat Xtreem visionair van Philips meer licht op tafel brengt. Ook denk ik er over om de originele met beginnend roest op de reflector mistlampen, onderin de gril, te vervangen voor originele nieuwe.
Met een aantal weken maak ik weer een flinke rit, ook weer voor een deel in donker. Voor die tijd zet ik de Philips Xtreem erin.
Ik laat het weten.
Re: Verlichting
Geplaatst: zo dec 29, 2019 6:28 pm
door Merida
Waarom zou je met origineel dit tekort niet oplossen?
Twee nieuwe originelen erin, met goede lampen en volle bak spanning, zou "af fabriek goed" moeten zijn toch?
Philips qua lampen ben ik altijd wel een voorstander van, dat zou ik zeker doen.
Er zijn ook lampen die 100 Watt geven......misschien is dat wat? Wel even de zekeringen aanpassen: stroom is wattage delen door spanning en het antwoord maal 1,2 dat zou de zekering moeten zijn, naar boven afronden op eerste zekering mogelijk. Maar waarschijnlijk zit er al 10A in en kan je dus laten zitten.
Re: Verlichting
Geplaatst: zo dec 29, 2019 7:01 pm
door Bram Jansen
Een hoger wattage zou misschien best kunnen Wout maar ik heb onderweg 1 keer rook uit mijn dashboard gehad, da's best eng. Sindsdien heb ik altijd een sleuteltje 13 bij de accu liggen
Het te kort aan licht moet ik nou niet overdrijven natuurlijk maar ik denk dat nieuwe afgerond market, en nieuwe originele nou niet zo'n vreselijk groot verschil uit maken. Maar mogelijk heb ik ongelijk.
Eerst maar eens Xtreem erin. Dan ga ik verder kijken als dat nog nodig is.
Ombouwen naar Xenon wil ik niet. Ik ben niet goed in het knoeien met stroom in de auto. Ik vat dat gewoon niet. In huis kan ik dat prima maar in de auto, ik houd daar niet van. Het is goed als je je eigen grenzen kent denk ik.
Re: Verlichting
Geplaatst: zo dec 29, 2019 9:09 pm
door Merida
Dat sleuteltje 13 heb je toch niet over de accupolen liggen hè?
Het is best een gok om te nemen en ik snap dat je die niet zomaar neemt, maar zoals ik zei zouden originele "af fabriek" moeten zijn; als je de volle spanning erop krijgt, is er niets wat ze verder nog in de weg kan zitten.
Meneer Mercedes kient die dingen wel uit, terwijl de aftermarket handel maar wat doet. Vooral dat brandpuntafstand; als jij dat licht niet goed "vangt" en richt......gaat er al snel een hoop verloren.
Afijn, ik snap dat je eerst Xtreem wil proberen; zal ook heus wel schelen en is een redelijke optie!
Re: Verlichting
Geplaatst: zo dec 29, 2019 9:33 pm
door Bram Jansen
Ik begrijp dat je heel wat stommiteiten hebt gezien Wout maar, Haha, nee dat sleuteltje 13 licht ernaast
