Vraagje over knoppen in midden console
JJWhegfant
Bericht door JJWhegfant »
Ik ben sinds kort in het bezit van een W124 300D.
Nou heb ik een vraagje:
Er zit een schakelaar op het dashboard die ik niet thuis kan brengen.
Het is een onderbroken rondje met een rood lampje.
Ik hoop dat er iemand is die weet welke ik bedoel :D
Alvast dank
Jeroen
Laatst gewijzigd door Gombal op wo dec 22, 2010 3:39 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel verduidelijkt
Re: even een vraagje
Je hebt airco dus dat zou de recirculatie knop kunnen zijn.
JJWhegfant
Gombal schreef:Je hebt airco dus dat zou de recirculatie knop kunnen zijn.
Lijkt mij niet,omdat deze knop ook niet bij de rest van de airco knoppen zit
Het zijn 3 pijltjes in een rondje
Heb je airco of climate control?
Airco heeft gewoon de 2 temperatuurwielen en de draaiknoppen met daartussen de 3 aircoknoppen.
Climate control heeft 1 temperatuurwiel links en voor de rest alleen maar knoppen op een rijtje.
Bij climate control zit de recirculatie knop boven de rest van de bediening dus in het rijtje met je alarmlichten knop.
JJWhegfant
Gombal schreef:Heb je airco of climate control?
Gewoon airco : 3 knoppen tussen de verwarmingwieltjes ( ontwasemingsknop voor de ruiten,ac en het sneeuwvlokje) en het bewuste knopje zit id naast de alarmlichtschakelaar.
Misschien even een foto maken voor de duidelijkheid ?
Re: Vraagje over knoppen in midden console
Dat maakt alles nog duidelijker natuurlijk!
JJWhegfant
Er waren 2 uitvoeringen, zoals jij hebt en zoals deze
wat de exacte verschillen waren weet ik zo snel niet meer maar misschien iemand anders hier wel.
JJWhegfant
Oke,afwachten maar
bedankt
W124500E
Roepnaam: Michel
Type wagen: 500E
Bericht door W124500E »
is toch echt resirculatie knop, in de eerste series zat die boven
JJWhegfant
oke duidelijk,bedankt
Maar waar is het sneeuwvlokje dan voor ?
W124500E
Roepnaam: Michel
Type wagen: 500E
JJWhegfant schreef:oke duidelijk,bedankt
jij hebt denk een een handmatige airco dus dan is het aan uit airco.
JJWhegfant
Oke,dan is alles duidelijk voor mij
bedankt allen
Linfiel
Type wagen: 300TE
BMW 318i
Bericht door Linfiel »
Heb ik nog een vraagje over de middelste knopjes,Hoe zet je ze aan en uit,Als je er een indrukt en je wilt deze uitzetten kan je deze niet nog eens indrukken,Moet je dan een van de andere weer indrukken maar dan staat die weer aan.
Groet. linfiel.
JJWhegfant
linfiel schreef:Heb ik nog een vraagje over de middelste knopjes,Hoe zet je ze aan en uit,Als je er een indrukt en je wilt deze uitzetten kan je deze niet nog eens indrukken,Moet je dan een van de andere weer indrukken maar dan staat die weer aan.
Ik doe hem uit door een andere knop lichtjes in te drukken,werkt prima
Linfiel
Type wagen: 300TE
BMW 318i
Oke├® bedankt voor je reactie ,Ik vind het vreemd dat ze daar niets van in het instruktieboek ervan zetten hoe je deze knoppen moet schakelen.
Groet. linfiel.
Rob300
Roepnaam: Rob
Bericht door Rob300 »
linfiel schreef:Oke├® bedankt voor je reactie ,Ik vind het vreemd dat ze daar niets van in het instruktieboek ervan zetten hoe je deze knoppen moet schakelen.
Dat staat er echt wel in hoor!
Zoert
Bericht door Zoert »
In principe moet er altijd eentje ingeschakeld staan.
EC is voor normale kachelfunctie temp instellen met draaiwielen. (airco uit)
Sneeuwvlokje is voor airco aan temp instellen door draaiwielen.
Dat raampje met twee golfjes is voor vol kachel vol airco om ruiten te ontmisten!
Dat knopje met drie pijltjes is inderdaad interne circulatie! Staat aan als het rode lampje in de schakelaar brand...
JJWhegfant
Zoert schreef:In principe moet er altijd eentje ingeschakeld staan.
Oke,zal hem meteen inschakelen (dacht dat ie dan altijd op een aico functie stond en dat vond ik zonde van de brandstof :D
JJWhegfant
JIJ hebt er tenminste 1 ........
dus mocht iemand een copie kunnen maken van zo'n boekje ?
Gesloten
