Automaatbak schakelt niet altijd door bij te snel optrekken
mercw124
Roepnaam: Hans
Type wagen: 300D Turbo
Bouwjaar: 1984
Bericht door mercw124 »
Goedendag medeforumleden,
Ik ben in het bezit van een W124 sedan 300TD met automaatbak. Uit 1984
Sinds enige tijd schakelt mijn automaatbak niet door van 1 naar 2 bij het optrekken. Dit komt vooral voor als ik iets te hard optrek met teveel gas. De automaatbak is vorig jaar ververst bij een gespecialiseerd bedrijf. Het lijkt wel of de kickdown blijft hangen??
Om de auto uit deze modus te krijgen moet ik soms even 1 meter achteruit rijden en dan weer voorzichtig optrekken.
Soms helpt het ook om de auto in neutraal te zetten en even tussengas te geven, echter niet altijd
Wie o wie kan mij van dit irritante probleem verlossen?
Re: Automaatbak schakelt niet altijd door bij te snel optrek
Ik heb geen antwoord op je vraag helaas.
maar even iets anders:
De 300D Turbo was er pas in 1986, maar jouw W124 300D Turbo stamt daadwerkelijk uit 1984? Blijkt dat ook uit de info op je wagenkaart? Een "sedan 300TD" bestaat niet. Het is of een sedan 300D, of een sedan 300D Turbo, of een station 300TD, of een station 300TD Turbo (en dan ook nog de 4-Matic uitvoeringen). Maar goed, daar help ik je dus verder nu niet mee :shifty:
Harley
Roepnaam: harry
Opmerkingen / andere wagens.: vw polo
hd roadking
Bericht door Harley »
Lijkt op een vacu├╝m probleem.
Ff de vacu├╝m slang van de bak naar de brandstof pomp na kijken oplekkage.
Succes Harley
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Bericht door MB280E »
Denk niet dat het een vacu├╝m probleem is. Bij vacu├╝m probleem schakelt ie wel nog op maar bonkt hij hem in de versnellingen.
Welke olie is er gebruikt?
Wat is de oliestand?
Is de bak correct afgesteld? (Gaskabel en vacu├╝m)
Het vacu├╝m gedeelte is een vrij complex systeem bij de turbo. Zitten heel veel extra kleppen in.
De bak van een 300D turbo is een beetje zwak voor het vermogen dat de motor levert.
Eric99
Roepnaam: Eric
Bericht door Eric99 »
Achter de accu zit het kick down relais. Heb je die al een keer eruit gehaald en zonder relais getest ?
mercw124
Roepnaam: Hans
Bouwjaar: 1984
Ik zal beiden tips even nalopen, zowel Vacu├╝mslang als het kickdown relais achter accu. Dat laatste klinkt erg aannemelijk aangezien mijn toerenteller het soms wel en soms niet doet. Ik heb begrepen dat ook het overspanningsrelais achter de accu zit, dus mogelijk zijn beide klachten gerelateerd.
Zal alle contacten eens even schoonmaken en inspuiten met contactspray.
Groet Hans
mercw124
Roepnaam: Hans
Bouwjaar: 1984
Probleem opgelost, er bleek 2 liter olie te weinig in te zitten na het spoelen en opnieuw afvullen van de automatische bak door een automatenspecialist in Amsterdam. Beetje jammer want had er fors voor betaald en dan doen ze er te weinig olie in.
mercw124
Roepnaam: Hans
Bouwjaar: 1984
Ik weet het Richard maar dacht meld het alsnog even toen ikzelf dit oude bericht van mijzelf las.
Roepnaam: Jos
Type wagen: E250T Diesel
250TD 1991
Panther M120 1959/zijspan.
Panther M100 1960/zijspan.
BMW R80GS
BMW R75/5
Bericht door JosW124 »
"Probleem opgelost, er bleek 2 liter olie te weinig in te zitten na het spoelen en opnieuw afvullen van de automatische bak door een automatenspecialist in Amsterdam."
Een specialist doet er genoeg olie in, knurften die zich zo noemen blijkbaar niet. Ik zweer bij een handgeschakelde bak, no suprises.
Heb hier ooit een topic gevolgd van de revisie van een automaat, ik was meteen 'genezen'. Fijn zolang het goed gaat, mis├®re als dat eenmaal niet meer zo is.
Hopelijk is en blijft het nu OK voor jou,
Groet, Jos.
