Maximale belading van mijn 300TE
bob
Roepnaam: Bob
Type wagen: 300TE
Opmerkingen / andere wagens.: W123 230TE
Bericht door bob »
Hallo, voor de zekerheid deze vraag. Ik lees in mijn instructie boekje een max.totaal gewicht van 2090 kg met een max. asdruk voor van 890kg en achter 1200kg.
Dus 1000kg op de achteras moet kunnen ???
Wist wel dat mijn Merc stevig was maar z├│ stevig ??
Of zie ik wat over het hoofd ?.
AdamCabrio
Roepnaam: Eelco
Type wagen: E200 Cabriolet
Bouwjaar: 1996
300CE-24 Cabriolet 1992
Re: Maximale belading van mijn 300TE
Bericht door AdamCabrio »
Je toch geen 1000 kg laden achterin hoop ik? Wel het rijklaar gewicht van de auto zelf er eerst van af trekken
bob
Roepnaam: Bob
Type wagen: 300TE
Bericht door bob »
Gewichten instructie boekje
Toelaatbaar gewicht 2090, eigen gewicht 1470.
Toelaatbare asdruk achter 1200kg.
Hoe te interpreteren ??.
Zie afdruk van mijn instructie boekje :D
Roepnaam: Geert
Opmerkingen / andere wagens.: W214 E220d Exclusive
2090 - 1470 = 620 kg aan personen en goederen.
Je kan dus in principe 620 kg min je eigen gewicht in de laadbak vervoeren.
Als je auto door overbelading of foute gewichtsverdeling 'in de kont' hangt en Bromsnor vertrouwt het niet,
wordt de auto met de wielen op weegschalen gezet en zijn die asdrukken de maat.
bob
Roepnaam: Bob
Type wagen: 300TE
Bericht door bob »
Ok, lijkt me duidelijk. Alleen met die max. as-drukken moet bij laden van bv. 620kg (incl eigengewicht) even op de weegschaal gaan staan om uit te vinden qua as-belasting hoe de verdeling uitpakt ?
Eigenlijk moet je dan met 5 man 5x90 kg en bagage (max 170kg) nog uitkijken ook :ohmy:
Dat bromsnor je aanhoud vanwege achterover liggen, hebben wij met een... T...
natuurlijk niet :whistle: :D
AdamCabrio
Roepnaam: Eelco
Bouwjaar: 1996
Wat betreft die verdeling tussen vooras en achteras: als je met alleen je achterwielen op de weegschaal gaat staan (incl. jezelf achter het stuur, maar zonder verdere lading), bijvoorbeeld bij een afvalpunt, dan weeg je zodoende de feitelijke druk op de achteras. Het verschil in kg met die maximaal toegestane 1200 kg (achteras) kan je dan in kg aan spullen sowieso probleemloos achterin gaan inladen (en ja, daar kan nog best wat extra bij zolang je het niet overdrijft). Hopelijk werkt je niveauregeling wel naar behoren.
bob
Roepnaam: Bob
Type wagen: 300TE
Bericht door bob »
Ok thanks, morgen 30st 40x60 grindgewassen beton tegels ophalen :ugeek:
verkuilm
Roepnaam: Marco
Type wagen: E200 Coup├®
mehari
vanclee
Bericht door verkuilm »
dat is teveel dus, dat is circa 1000kg. Knapt ie ook niet van op.
bob
Roepnaam: Bob
Type wagen: 300TE
Bericht door bob »
Klopt, bij nader inzien mocht ie dus een aanhanger trekken. Wel leuke ervaring met een automaat.
Met die koppel omvormer het ideale trek-beest. Met name bij optrekken :Kerst:
