Lucht & Diesel,
- Roepnaam: Jos
- Type wagen: E250T Diesel
250TD 1991
Panther M120 1959/zijspan.
Panther M100 1960/zijspan.
BMW R80GS
Lucht & Diesel,
Twee dingen die moeilijk samen gaan.
Toen ik de E250 TD van eind '93 kocht met 450K op de teller had ik problemen met het diesel systeem.
De plastic leidingen tussen pomp, filter, tank waren verhard en zogen lucht aan.
Na ze allen vervangen te hebben was het probleem opgelost.
Echter na 50K gereden te hebben, ondervind ik wederom hetzelfde probleem.
Vraag; om de hoeveel km dienen deze vervangen te worden?
Dit alvorens verder te zoeken.
Alles is droog, ik kan geen lekkage van diesel vinden, echter, de leiding van de pomp naar het filter vertoont luchtbellen, de rechtse op het filterhuis kijkend vanaf de voorkant van de auto.
- John.M
- Roepnaam: John
Re: Lucht & Diesel,
Is lastig zo iets van te zeggen Jos, hoe is het gesteld met het kleine filtertje bij het filterhuis. Ik weet dat daar nog wel eens lekkage zit.
Dit filtertje en deze leiding compleet vervangen, gaan niet heel lang mee leert mijn ervaring
- Roepnaam: Jos
250TD 1991
BMW R80GS
Re: Lucht & Diesel,
Dag John,
Hartelijk dank voor jouw reactie.
Wat lastig is, is dat ik nergens een drup diesel kan traceren, dus ergens kan er lucht in het systeem komen, maar de diesel blijft er in.
Dus ja, hoe de luchtlekkage dan te vinden?
Als de auto eenmaal loopt en de lucht er uit is, rijdt deze prima.
Volgende ochtend is het probleem weer terug
Omdat de motor ook inhield heb ik het hoofdfilter vervangen om er zeker van te zijn dat het niet lag aan een verstopt filter.
Ik ben niet blij met die frutslangen op de OM 604, het oude systeem met vaste leidingen is betrouwbaarder en levert weinig problemen op.
Het filter en slang op jouw foto heb ik nog nooit vervangen.
Lullige is dat ik ver van de MB dealert woon en dus voor elk onderdeel zo'n 100km moet rijden, vandaar dat ik liever eerst tracht te bepalen waar het aan ligt.
Met vriendelijke groet, Jos.
Janneman
- Roepnaam: Jan
- Bouwjaar: 1989
- Opmerkingen / andere wagens.: A209 (280 CLK)
W124
230CE
1989
W203
C180K
2004 - Locatie: Assen
Re: Lucht & Diesel,
Waar ik last van gehad heb, waren de stukjes leiding die vanaf de autobodem over de achteras zo naar de tank gaan.
precies boven de as, tussen het vuil wat daar achterblijft begon het wat te krokant te worden.
Ik heb deze stukken vervangen door flexibele brandstof slang en sindsdien geen problemen meer gehad met slecht lopen.
- Roepnaam: Jos
250TD 1991
BMW R80GS
Re: Lucht & Diesel,
Dag Janneman, maar had je daar dan ook een lekkage van diesel?
Ik bedoel, de ruimte die de lucht inneemt jkan toch pas dan ontstaan als er diesel weg kan vlieien?
Of was dat geabsorbeerd bij het vuil?
Het is miniem, als de auto ├®├®nmaal loopt is er geen probleem meer.
Bedankt voor het meedenken,
- Roepnaam: Henk
Re: Lucht & Diesel,
1 lekkage en je bent het haasje. Ik heb 2 diesels geleden hetzelfde gehad, van achter naar voor alles los gehad , uit voorzorg alles wat rubbers was vervangen, heidens karwei, en s morgens om 05 uur na een km of 3 stond ik weer aan de kant.
Een lang verhaal kort te maken, er zat een rubbertje iets scheef achter mijn brandstof filter vooraan de motor van de voorzijde af gezien, dat ding wat je eens in de zoveel tijd hoort te vernieuwen. Niet die eerder hier genoemd wordt, maar die grotere blauwe was dat bij mij die je met sleutel 17 of 19 losmaakt.
Succes met het opsporen van jou oorzaak.
- Roepnaam: Geert
- Opmerkingen / andere wagens.: W214 E220d Exclusive
Re: Lucht & Diesel,
De reden dat je geen zichtbare lekkage hebt, is omdat het lek hoger zit dan het niveau in de tank.JosW124 schreef: ik kan geen lekkage van diesel vinden,
De diesel stroomt terug naar de tank.
Als het lek lager zou liggen, had je zichtbare lekkage.
Op de brandstofpomp zit een hevelpompje, die heeft een pers- en zuigzijde.
Die rechtse leiding waar je luchtbellen in ziet, is de eerste leiding aan de perszijde.
Dan zit de lek iig in de zuigzijde van het hevelpompje anders had je wel een zichtbare lekkage
want de opbrengst van dat pompje is meer dan er wordt verbruikt.
Dat betekent al heel wat minder mogelijkheden waar een lekkage kan zitten.
Ik heb een lijstje met onderdelen, o.a. o-ringen/pakkingen + artikelnummers, die oorzaak kunnen zijn.
Als jij die wil, laat je dat maar weten.
- Roepnaam: Jos
250TD 1991
BMW R80GS
Re: Lucht & Diesel,
Een goede dag Geert,
Ik zoek me suf, maar heb het lek nog niet kunnen vinden.
Ik begrijp jouw uitleg goed, maar het blijft mij een mirakel waarom er geen diesel naar buiten wordt geperst terwijl er wel lucht in het systeem kan komen.
Ik maak graag gebruik van jouw aanbod van het lijstje.
Als ik de auto start met het gaspedaal ingedrukt, pakt deze na korte tijd op en kan ik er gewoon mee rijden, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Ik erger me 'dood' dat Mercedes de koperen leidingen vervangen heeft door plastic buisjes die verharden met de tijd en uiteindelijk de geest(lucht) geven.Het is vragen om problemen.
Heb een fijne dag,
Heb een fijne dag,
- Roepnaam: Geert
Re: Lucht & Diesel,
Voor transport van vloeistoffen heb je een drukverschil nodig, daarvoor zorgt die hevelpomp.JosW124 schreef: Ik begrijp jouw uitleg goed,
De (vloeistof)druk in de leidingen aan de zuigzijde van de hevelpomp is lager dan de buitenluchtdruk.
Feitelijk wordt er dus eigenlijk via die lekkage, lucht in de leiding geperst.
Aan de perszijde van de hevelpomp is de (vloeistof)druk hoger dan de buitenluchtdruk.
Als daar een lek zou zitten, wordt er diesel naar buiten geperst.
Dit geld tijdens draaien van de motor, tijdens stilstand gaat de wet communicerende vaten gelden.
Omdat je geen zichtbare lekkage meld, is z.g.a. zeker dat de lek hoger zit dan het niveau in de tank.
Het is idd geen verbetering t.o.v. de 2 ventielers maar daarvoor ben ik met een oplossing bezig.
Alleen de uitvoering nog...
Je hebt een PB.
- Niels
- Roepnaam: Niels
- Type wagen: E300T Diesel
- Bouwjaar: 1994
- Opmerkingen / andere wagens.: W210 E300TDT
Re: Lucht & Diesel,
Hi Jos,
Het is mij een bekend ÔÇÿeuveltjeÔÇÖ. Ik heb er zowel met mijn W124 E300D24V alsook met mijn W210 E300TDT last van gehad.
In het diesel circuit van beide zitten kleine verschillen. Als je op internet zoekt naar valse lucht W210 E300TDT vind je veel info welke ook op het late-W124-diesel circuit toepasbaar is.
Volgens mij is het belangrijke verschil alleen het ÔÇÿabschaltventielÔÇÖ wat er op de W210 nog tussenzit en ook voor valse lucht kan zorgen.
Mijn tips;
-Die plastic slangen heb je reeds vervangen en lijken niet de logische oorzaak.
-Plastic voorfiltertje op het hoofd-filterhuis vernieuwen (hier zit een grote o-ring in)
-Slangenklemmen goed nadraaien en eventueel de rubber slanguiteinden een stukje afsnijden zodat je op een onvervormd stukje slang kunt klemmen.
-De plastic warmtewisselaar op de cilinderkop vernieuwen.
-De retourslangen van de verstuivers nalopen en bij twijfel vernieuwen
-Wat ik zelf nog niet heb hoeven doen is het hoofdfilterhuis vernieuwen ivm mogelijke haarscheurtjes. Inspuiten met blanke spuitlak heb ik ook wel eens gehoord als oplossing.
@Geert,
Ik ben benieuwd naar jouw oplossing om van de vervelende plastic-constructies af te komen. Gewoon weer degelijke banjo-bouten zoals op de OM601 t/m OM603?...
Groet & succes
Niels
Mijn tips;
@Geert,
Groet & succes
Niels
- Roepnaam: Jos
250TD 1991
BMW R80GS
Re: Lucht & Diesel,
Dag Niels,
Ik heb de diesel pagina van voor tot achter geraadpleegd en kwam eerdere reacties van jouw tegen omtrent dit euvel.
De retourslangen zijn onlangs vervangen, ik had diesel rond de verstuivers, maar daar is nu alles kurkdroog.
De slangen naar het filter zijn 3 jaar geleden vervangen, sindsdien heeft de auto, eh, Benz 50.000 gereden.
Ik heb van een medeliefhebber hier een lijstje mogen ontvangen met de onderdelennummers van waar het lek zou kunnen zitten, ik ga die na het weekend halen bij de Benzmannekes.
Het plastic voorfilter naast het hoofdfilter ga ik ook vervangen.
Ik ga morgen de slangen met slangenklemmen nalopen op scheurtjes, inkorten en zien of dat enig soelaas biedt.
De Benz is ondanks de km-stand in zeer goede staat, hij kwam van de 1e eigenaar in NL, is door Mercedes onderhouden en heb hemzelf in FR ingevoerd.(en weer 400 ballen armer)
Ik rijd deze modellen sinds 20 jaar en wil geen andere auto.
Ondertussen is zowat alles wat rubbers heeft vervangen, de achterbrug, alle componenten op de aandrijving, ik moet alleen de ophanging aan voorkant nog doen en dan heb ik zowat alles gehad.
Maar de andere die ik heb, een 250TD van 1987 voelt en is beter, zowel qua roest als techniek. Ook al heeft die reeds 600.000 op de teller staan.
Dank je wel nogmaals het zijn mensen als jij die dit forum waarde geven,
Jos, Frankrijk.
Jos, Frankrijk.
- Roepnaam: Jos
250TD 1991
BMW R80GS
Re: Lucht & Diesel,
Op de eerste plaats hartelijke dank aan allen die gereageerd hebben op dit topic.
Ik heb het voorfilter vervangen en de leiding die daar aan zit gekoppeld.
De aanvoerleiding naar het grote filter ingekort, het uiteinde had scheurtjes.
Dieselfilter vervangen.
Ingestapt, sleutel om en de Benz draaide weer meteen zoals het hoort.
Originele onderdelen gehaald bij Benz 50 km verderop, Ôé¼40,- armer, maar weer een betrouwbare Benz rijker.
Wederom bewijst deze site haar waarde.
Jos, Frankrijk.
Jos, Frankrijk.
Janneman
- Roepnaam: Jan
- Bouwjaar: 1989
W124
230CE
1989
W203
C180K
Re: Lucht & Diesel,
mooi dat het opgelost is !
- Roepnaam: Jos
250TD 1991
BMW R80GS
Re: Lucht & Diesel,
Enne, de motor draait rustiger nu, pakt beter op en heeft wat meer vermogen.
Het voorfilter had redelijk wat vuil tegengehouden wat natuurlijk de doorstoom naar het grote filter belemmerde.
De motor is in goede conditie, zijnde een multiklepper zou deze dus meer vermogen moeten tonen dan onze 250TD van 1987.
Wel dat idee heb ik nog steeds niet.
Wellicht verstandig het filter in de tank eens te gaan schoonmaken na 510.000km....
Heb al diverse artikelen en foto's op deze site gevonden die aantonen dat dat geen sinecure is.
Fijne dag,
Fijne dag,
