Buitentemperatuursensor
Geplaatst: do jul 15, 2021 5:01 pm
door Lieven Fonteyne
Nu ik bezig ben met mijn auto eens onder handen te nemen wil ik wel de buitentemperatuursensor ook vervangen. Het is al meer dan een jaar dat ik daar geen melding meer van krijg op mijn dashboard. Eerst heb ik eens gebeld naar de Mercedes om te vragen of ze daar nog iets van konden krijgen. Wat bleek, voor 100Ôé¼ kan ik deze sensor nog krijgen. Wat me wel een beetje duur lijkt te zijn. In de garage wilden ze me wel het nummer meedelen van dit stuk. 001 542 26 18. Toen ik deze nummer op internet controleerde blijkt dat een sensor met kabel te zijn. Daarom mijn vraag. Moet bij kapotte sensor alles vervangen worden tot aan het dashboard. Of loopt die kabel niet tot aan dashboard. Iemand van jullie die ooit de buitentemperatuur sensor heeft vervangen van zijn W124.
Re: Buitentemperatuursensor
Geplaatst: do jul 15, 2021 5:18 pm
door MB-Max
Ik heb volgens mij nooit iets gelezen over dat de sensor zelf stuk gaat. Vaak is het toch de display die de geest geeft. Ik zal straks even kijken of ik de waarden kan vinden van de sensor (weerstand is afhankelijk van temperatuur) en waar je de stekker kan vinden van de sensor, zodat je deze kan testen (volgens mij ergens in de zekering box).
Geplaatst: do jul 15, 2021 10:35 pm
Intreseerd me wel waar en hoe je die sensor kunt uitmeten. Dat is iets nieuws bij mij
Geplaatst: vr jul 16, 2021 6:11 pm
door MB-Max
Excuses voor de late reactie. Hierbij de document m.b.t. het testen van de buitentemperatuur display/sensor. Zoals te zien verandert de weerstand afhankelijk van de omgevingstemperatuur. De stekker van de sensor bevindt zich onder de zekeringenhouder, is makkelijk los te halen.
Geplaatst: ma jul 19, 2021 3:27 pm
door Arpad
Past de sensor van Alie nog wel achter het nummerbord?
Geplaatst: ma jul 19, 2021 6:41 pm
Ik vind die sensor terug bij AliExpress. En die is van uitzicht zoals de foto van Richard. Maar de echte sensor van de W124 is zo'n smalle sensor die ook mooi in een geul ligt. Mijn inziens past die niet achter de nummerplaat. Ik had graag eens geweten van iemand met een W124 hoe hij de buiten temp. sensor van Mercedes heeft vervangen door een AliExpress exemplaar. Zo te zien kan deze sensor bij veel Mercedes modellen gebruikt worden. Maar bij de W124 is het me een raadsel
Geplaatst: zo jul 25, 2021 9:44 pm
door Frans D
Het is in ieder geval een 3K NTC sensor, de waardes op bepaalde temperaturen daarvan komen overeen met de waardes uit de test procedure.
Geplaatst: zo aug 01, 2021 9:40 pm
door John.M
Een 3k3 NTC thermistor kost haast niets. het er in maken is een heel gepriegel maar goed te doen.
mijn ervaring is dat er best wel een afwijking in zit!
Zie mijn post: http://www.w124club.nl/johnny-s-W124-25 ... ml#p139730
Displays kunnen ook stuk zijn/gaan: http://www.w124club.nl/johnny-s-W124-25 ... ml#p140401
Ik heb uiteindelijk bij de dealer een nieuwe besteld en er in gemaakt
Bestelnummer is MA001 542 26 18
Koste in 2018 Ôé¼ 69,21 ex btw
