W124 230E krukas keerring (voor) vervangen
pierro
Roepnaam: pierro
Bericht door pierro »
Heb iets olieverlies bij de voorste krukas keerring van mijn M102.980 motor en wil deze dus vernieuwen.
Heeft iemand een MB tutorial hoe dit te doen en wat voor speciaal gereedschap er nodig is.
zijn er nog voorkeuren van het merk keerring, zoals gewoonlijk zijn er velen merken vooradig bij de gebruikelijke webshops.
Is deze klus zelf te doen of raden jullie het af en beter naar de MB dealer brengen?
Ben benieuwd naar jullie info.
pierro
Roepnaam: pierro
Re: W124 230E krukas keerring (voor) vervangen
Is er niemand die dit ooit eerder heeft gedaan (of laten doen) en wat info kan delen.
Ook een beschrijving van MB hoe dit gedaan moet worden kan mij veel helpen.
Ik weet dat de W124 bekend staat om zijn degelijkheid, maar het is moelijk te geloven dat ik de enige ben met dit probleempje van een lekkende krukas keerring.
fronteradriver
Bericht door fronteradriver »
Misschien eens kijken op youtube...en zoeken op "simmering kurbelwelle" of "front main seal".
Maar zelf heb ik het nog nooit gedaan.
Elring maakt goede dichtingen...maar voor een moeilijk bereikbaar onderdeel zou ik eens kijken wat een originele kost bij Mercedes. Als je online koopt, moet je er nog verzendkosten bij tellen. Ik koop ook veel online, maar dichtingen haal ik origineel bij Mercedes op VIN-nummer..
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
Krukas keerring vervangen is op zich niet heel moeilijk!
Je gaat als volgt te werk.
Bij de MB Dealer bestel je een nieuwe keerring, als je die hebt is het,
- Koelvloeistof er uit laten lopen/aftappen
- Ventilator weg.
- Radiateur er uit.
- Motor blokkeren in de P stand, of versnelling.
- Riemen of snaren (oude m102) weg halen.
- Een goeie/machine dop 27 en met een goeie slagmoersleutel de moer lossen, dan kun je het vliegwiel er af nemen en de keerring er uit wippen. Met 2 parkers op de buitenste kant er ietsjes in draaien trek je de keerring er zo uit.
Op het You Tube kanaal van Kent Bergsma staan een paar filmpjes, weliswaar van oudere types diesels maar het is in de basis hetzelfde!
https://www.youtube.com/watch?v=S04PnYxS0W8
pierro
Roepnaam: pierro
Tot mijn grote verbazing is het lekken gestopt.
Een korte samenvatting;
Na een rit van meer dan 2 uur rond de 150-160Km/uur constant te hebben gereden merkte ik wat olie op de bodemplaat en was het nat onder de voorste krukas keerring.
Nadat ik dit droog en schoon gemaakt heb heb ik een paar dagen gereden, maar niet boven de 100Km/uur en er is geen druppel meer gelekt op dezelfde plek.
Bizar, maar waar en welke de volgende vraag doet opwerpen, Hoe kan een keerring plotseling niet meer lekken, of heb ik door het langdurig met hoog motortoerental te hebben gereden meer carterdruk geproduceerd en dus lekkage?
Wie het weet mag het zeggen, maar ik blijf dit phenomeen even volgen en vooral na een langdurige rit met hoge snelheid.....
pierro
Roepnaam: pierro
Richard, dus minder lang hard rijden of toch de keerring vervangen, een mooi winterklusje tijdens het gebruikelijke olieverversen.
pierro
Roepnaam: pierro
Ben zover om de oliekeerring te vervangen, maar ben nog op zoek naar het tooltje om het vliegwiel te blokkeren, dit dus... MB ref. 601 589 02 40 00...., waardoor ik de 27mm bout kan losdraaien bij de harmonic balancer
MB flywheel locking device.jpg (10.67 KiB) 1056 keer bekeken
Heeft iemand hier ervaring mee, er komen toch wel heel veel krachten op als de krukasbout los moet en weer vastgezet gaat worden met een zeer hoge torque.
Zijn er andere tools op de markt, bijvoorbeeld om de balancer te blokkeren middels een tool die je op de tapgaten van de balancer monteerd als de pulley eraf is.
Ik hoor graag jullie ervaringen
