Mijn elektrisch kantel-schuifdak werkt momenteel nog ok.
Ik wou echter weten wat ik preventief kan doe dat dit ook zo blijft.
Dan denk ik o.a. aan smering. Wat kan je smeren en met welk product?
Onderhoud elektrisch kantel-schuifdak
BobKoppert
- Roepnaam: Bob
- Type wagen: E200 Diesel
- Bouwjaar: 1995
Re: Onderhoud elektrisch kantel-schuifdak
Volgens mij moet je juist geen kruipolie/vet op die geleiderail doen, alleen schoonhouden.
- HakanC
- Roepnaam: Hakan
- Type wagen: 300CE-24
- Opmerkingen / andere wagens.: .
BMW G30 M550i XDrive
BMW E36 M3 Cabrio
MINI Countryman R60 Cooper S 4All - Locatie: Utrecht
Als ik me niet vergis heb je bij de dealer daar een speciaal smeermiddel voor die geen zand/stof vasthoudt. Weet niet hoe het heet en of het buiten de dealer verkrijgbaar is.
The Flow Inside!
Lieven Fonteyne
- Roepnaam: Lieven
- Bouwjaar: 1994
Ik onderhoud mijn schuifdak met silicone spray. Zeker geen olie of vet. Bij mij werkt dat goed
- Nico 43
- Roepnaam: Nico
Ik gebruik ook siliconenspray en voor het onderhoud van het open dak en voor de rubbers die smeer ik in met remcilinderpasta.
Die tip kreeg ik van een kennis omdat mijn open dak rubber erg uitgedroogd was hij gebruikt het ook om de rubbers in te smeren van de deuren en achterklep voor de winter.
Knalpotje
Mijn schuifdak gaat slecht/amper open dus ik wil deze ook gaan smeren met siliconenspray.
Bouwen jullie het mechanische eerst uit of kan ik gewoon vanuit binnen en boven het mechanisme inspuiten??
- Nico 43
- Roepnaam: Nico
Ik weet niet of het bij jou nog mogelijk is om hem te helpen met de hand om hem open te krijgen dan zou je de boel kunnen smeren??
Eventueel kun je het dak ook openen vanuit de kofferbak met de hand als het goed is staat het in het instructie boekje.
Bij mij bleef hij hangen met het kantelen op het rubber aan de bijrijderskant die was hard geworden en na een paar keer insmeren met remcilinder pasta werd het rubber weer soepel.
Gaat alles bij jouw wel gelijkmatig omhoog aan beide kanten??
