Temperatuuraanwijzer werkt niet
Geplaatst: zo jan 15, 2023 9:46 pm
door Andya
De temperatuuraanwijzer (links naast snelheidsmeter) werkt niet bij mijn W124?
die blijft gewoon onderaan staan, ook bij warme motor.
Meest waarschijnlijke is wellicht temperatuursensor defect?
Is er een manier om die uit te meten?
Ik vermoed dat de sensor wel behoorlijk vast kan zitten door oxidatie in de cylinderkop.
Re: Temperatuuraanwijzer werkt niet
Geplaatst: zo jan 15, 2023 11:37 pm
door Maurice.
Heb je al gekeken of misschien niet het stekkertje van de sensor is losgegaan ?
Geplaatst: ma jan 16, 2023 5:16 pm
door Dweezman
ik lees even mee, want dit heb ik ook.
Geplaatst: ma jan 16, 2023 7:51 pm
door Dweezman
Goed denkwerk: originele tempmeter deed het altijd wel.
Geplaatst: ma jan 16, 2023 10:38 pm
door Maurice.
Heb even de tekening opgezocht van de cluster stekker. Nr 2 is de groene draad die naar de koelvloeistof temperatuursensor gaat, hier kom je bij door de teller unit los te halen mocht dit nodig zijn.
ik ga even uit hoe het bij mijn 230E zit met 1 pins sensor
Geplaatst: di feb 28, 2023 9:31 pm
door Andya
De stekker zit nog op de sensor.
Had ook de ohmse weerstand eens gemeten op de sensor t.o.v. massa en was iets van 2K bij koude motor.
Als er een kabelonderbreking zou zijn, waar zijn de punten waar ik zou kunnen meten?
Ik zie dat de kabel in de rail van de voorgloeileidingen gaat, maar het is wat onduidelijk waar die dan terug naar buiten komt. Het enige punt dat ik misschien zie is een kleine vierkantige fiche op het linker binnenspatbord.
Geplaatst: wo mar 01, 2023 8:54 am
door pierro
Volgens de grafiek is 2000 Ohm (2K) correct bij 20 graden, dus koude motor.
Geplaatst: wo mar 01, 2023 10:05 am
door pierro
Richard, helemaal mee eens
Geplaatst: di mar 07, 2023 5:54 pm
door Andya
Wat betreft onderbrekingen in de kabel, waar zitten er na de sensor nog fiches waar je zou kunnen meten?
Ik heb de kabel proberen te volgen, maar die gaat eerst in de rail van de voorgloei en daarna is het moeilijk uit te maken waar hij precies naar toe gaat.
