Aansluiting manuele antenne
Andya
Opmerkingen / andere wagens.: 190D
Bericht door Andya »
Ik heb deze namiddag de defecte (afgekraakte) antenne in mijn 200D '92 vervangen.
Is vervangen door een origineel exemplaar.
Heb betreft een manuele antenne (manueel uittrekken)
Echter bij het losmaken van de aansluitkabel is de schroefdraad van de antenne blijven zitten in de aandraaimoer die op de kabel zit. Het huis van de antenne was blijkbaar van zamac, en dit was zo rot dat het blijven zitten is in de moer.
Nu kan ik deze moer niet meer op de nieuwe antenne schroeven omdat in de moer nog het oude draadstuk zit.
Dit er uit peuteren lukt niet.
Ik heb deze kabel proberen opzoeken in https://MB-teilekatalog.info/ waar ik meestal kijk, maar vind daar tot nu toe de antenne en deze kabel niet terug. Mijn vraag was dan ook als je de aansluitkabel zelf kan vervangen?
Waar zit dan de andere connector van deze kabel? Zit deze onder de achterbank?
Indien deze niet eenvoudig kan vervangen worden, weet iemand welke connector ik zou nodig hebben?
Kun je de connector bij de dealer bestellen? Of is die universeel en kan die bij een electronica handel gekocht worden?
Zuendfolge
Roepnaam: Math
Type wagen: E220
Re: Aansluiting manuele antenne
Bericht door Zuendfolge »
Hoi Andy,
Wat een lastig probleem. Ik ben bang dat de kabel uit een stuk is tot aan de radio...
Eruit peuteren zou toch het beste zijn. Misschien kun je de wartel wat knijpen zodat het Zamac erin breekt? Beetje warm stoken?
Je hebt er niets aan maar ik heb ook nog een mechanische antenne te koop mocht het niet werken of zo.
Groeten Math
MBreed
Roepnaam: Max
Type wagen: 300TE 4MATIC
Opmerkingen / andere wagens.: W123 230 1976 - W202 C180 1998
Bericht door MBreed »
Antennekabel heeft onderdeelnummer A1248201215 en is nog leverbaar via de dealer. De kabel loopt normaalgesproken in een stuk tot aan de radio. Met coax lastig om enkel de stekker te wisselen vrees ik.
Andya
Bedankt voor deze info.
Zoals ik het zie zal deze inderdaad rechtstreeks naar de radio lopen.
Heeft er iemand al ervaring met hoe deze kabel geroot is? Met name
wat de moeilijkheidsgraad is om deze opnieuw te leggen?
Andya
De vloerbedekking en schopplaat/voetensteun zitten die vastgelijmd, of klikken die er gewoon uit?
Of met andere woorden aan wat moet ik me verwachten bij het terug monteren?
