Kachelventilator
Geplaatst: di apr 11, 2023 5:32 pm
door Melb250td
BEste leden,
Als ik de motor start dan werkt de aanjager op minimum en bij starten van de motor
werkt die op maximum.
Soms wacht ik een paar seconden voor de aanjager op max werkt.
Auto heeft een elektronische airco)
Waar moet ik beginnen zoeken?
Re: Kachelventilator
Geplaatst: wo apr 12, 2023 12:06 pm
door HakanC
Dat hoort zo bij een automatische klimaatregeling.
Het blaast (vooral in de winter) pas voldoende als die toch klein beetje warmer is geworden om te voorkomen dat je te koude lichtstroom meteen binnen krijgt. Als die heel lang op minimaal blijft dan is er wel een probleem.
Geplaatst: wo apr 12, 2023 2:43 pm
door Melb250td
Ben je daar zeker van? Want soms werkt die helemaal niet
Geplaatst: wo apr 12, 2023 4:20 pm
door HakanC
Melb250td schreef:Ben je daar zeker van? Want soms werkt die helemaal niet
Ehm bij mij is dat ook zo. Als ik even heb gereden (zo n 700 meter) begint ie met blazen. Stationair draaien zal het iets langer duren. Als die heel lang stil blijft heb je wel een probleem.
