Hirschmann Auta 6000 EL
Geplaatst: wo dec 13, 2023 4:20 pm
door pierro
Mijn Hirschmann auta 6000 EL F460 antenna werkt niet meer zoals het moet.
Heb een nieuwe mast (spriet) gemonteerd maar de laatste tijd gaat de antenne wel omhoog maar de motor blijft een 10 seconden doorlopen met als gevolg dat het tandrad krakend over de nylon tandheugel springt.
Naar beneden gaat de mast keurig tot het einde en stopt de motor zonder verspringen van de tandheugel.
Alle mechaniek is gekontroleerd en functioneer perfect, dus zit het probleem in de aansturing van de antennemotor die niet op tijd stopt.
Ten eerste Is er iemand die dit printplaatje heeft liggen of weet waar ik het kan vinden.
Tweede optie is een complete antenne van hetzelfde model.
Derde optie , bestaat er een complete antenne die als vervanger zonder veel aanpassingen gemonteerd kan worden in mijn W124.
Re: Hirschmann Auta 6000 EL
Geplaatst: wo dec 13, 2023 7:14 pm
door John.M
Geplaatst: wo dec 13, 2023 9:07 pm
door Juvw124
Is dit op elke W124 te installeren ? :)
Geplaatst: wo dec 13, 2023 9:16 pm
door John.M
Jahoor, je moet enkel een beugeltje buigen dat een beetje in de vorm komt van de bestaande. Dit zit bij de set.
Je legt ze naast elkaar en met wat kunst en freubelwerk vouw je het redelijk makkelijk op maat.
Geplaatst: wo dec 13, 2023 9:43 pm
door Juvw124
Dank voor je snelle reactie.
Ik zag zojuist een post van je hierover.
Hoef ik geen kabel te trekken van de antenne naar de radio?
Geplaatst: wo dec 13, 2023 9:53 pm
door John.M
Juvw124 schreef:Dank voor je snelle reactie.
Als je al een elektrische antenne hebt niet dan is het gewoon de stekker er in volgens de opgave
Geplaatst: do dec 14, 2023 8:56 am
door pierro
John.M , dank voor de swift reaction, heeft deze dezelfde 3 polige plug als de Hirschmann 6000 EL ?
Heeft het ook een RVS mast en niet een verchroomde versie die je ook op de Chin markt tegenkomt ?
Geplaatst: do dec 14, 2023 9:31 pm
door John.M
Ja deze heeft dezelfde stekker
Ja is een RvS mast
