vierde versnelling reageert niet
Geplaatst: wo jan 24, 2024 10:08 pm
Beschrijving: automaat schakelde vrij hard/met schok. Versnellingsbakolie vervangen daarna prima.
E stand en S stand geven duidelijk verschil. Ik denk zoals het hoort.
Nu sinds de vrieskou schakelt de bak niet meer naar vierde versnelling.
Opschakelen tot in drie gaat soepel maar dan weigert ie door te schakelen. 110 in drie, niks.
Als ik handmarig derde versnelling kies en naar 80 km ga en in D zet zit ie in vierde versnelling masr reageert ie niet op gasprdaal. Maakt alleen toeren als je gas geeft, geen snelheid.
wat kan dit zijn? Wat kan ik er aan doen?
wat ik hier erover gelezen heb begrijp ik niet goed. kabelstekkers of vacuumsysteem.
Het staat te onduidelijk beschreven vandaar dat ik deze vraag stel.
Dat de versnellingsbak kapot zou zijn lijkt me raar want alles werkt naar behoren behalve dus versnelling 4
het betreft een 220TE uit 1995
