Cilinder portierslot demonteren
Geplaatst: di feb 13, 2024 5:16 pm
door bob
Hallo, mijn portierslot sleutel draaid niet meer. Dus even uitbouwen (dacht ik)
Heb het geheel eruit, handel gedemonteerd, slot gedeelte eruit.......... maar zie geen
mogenlijk om de cilinder eruit te krijgen . Lijkt wel ├®├®n geheel met de behuizing alhoewel ik op internet allemaal plaatjes zie waar de cilinder uit ligt ?
Wie weet hier meer van ?
Re: Cilinder portierslot demonteren
Geplaatst: di feb 13, 2024 8:21 pm
door John.M
Geplaatst: wo feb 14, 2024 11:05 pm
door bob
Ja... dat heb ik begrepen om internet. Helaas de sleutel kan niet gedraaid worden. Dus dat is het probleem....
Blijkbaar is een vd code pennen/ plaatjes geblokkeerd.
Denk dat het uitboren zal worden , snif, snif.......en dan vervangen door een nieuwe !
Geplaatst: do feb 15, 2024 2:23 pm
door Rob Hackert
Probeer dit eens.... Bardahl super spray. ik had hetzelfde probleem. ik heb de sloten overvloedig ingespoten en laten weken. na een paar uur wederom overvloedig ingespoten en toen kwam er zwarte troep uit. inmiddels doet 1 slot het al weer vloeiend en de de andere sloten ga ik dit herhalen. Het viel me trouwens op dat de sleutel er nu ook weer diep ingaat tot het zwarte kunststof.
Geplaatst: do feb 15, 2024 2:24 pm
door Rob Hackert
en niet vergeten om met de sleutel heen en weer te jutteren
Geplaatst: do feb 15, 2024 7:52 pm
door bob
ga ik proberen...... hij is nog niet uit geboord !
Geplaatst: vr feb 16, 2024 5:11 pm
door Rob Hackert
inspuiten met remreiniger wil ook nog wel eens lukken!
Geplaatst: vr feb 16, 2024 11:15 pm
door BenzMenz
Als een sleutel toch al niet meer kan draaien is het: baat het niet, schaadt het niet!
Ga je een 'superspray' preventief gebruiken kan het Russische roulette worden.
Een versleten en vastzittend slotplaatje kan losschieten en is je slot alsnog onherstelbaar kapot.
Geplaatst: di feb 20, 2024 8:00 pm
door bob
Tot nu toe alle goede suggesties geprobeerd , geen krimp geeft ie.
Zelfs de andere kant uitgebouwd (om te oefenen) en alles ging zoals het zou moeten. Zelfs (als uiterste poging nog warm gestookt, ook niets.
Uiteindelijk een op de kop getikt bij Eric Breed in Schagen. Ingebouwd en het werkt uiterstaard.
Alleen nu zit ik met een BB sleutel en een SB sleutel.
Dus de volgende poging is dat ik de defect open zaag en die verwissel met het nieuwe slot.
Wordt vervolgt !!!
