Elektrisch schema motorkabelboom 606.910
Geplaatst: ma dec 02, 2024 1:08 pm
door Pansj
Ik heb geprobeerd om de motorkabelboom van m'n E300D opnieuw te maken omdat alle isolatie verteerd was. Dacht alles goed uitgemeten te hebben, maar door die kapotte isolatie waarschijnlijk toch ergens een foutje gemaakt. Heb dit schema gevonden online:
https://www.w124performance.com/service/w124CD1/Program/ETM/24071200.pdf
Maar komt niet volledig overeen met mijn auto vrees ik (connector X26 zijn bij mij niet alle pinnen aangeduid op dat schema. X26-pin 3 mis ik nog, zat (volgens mijn foute schema) op de temperatuursensor met 4 pinnen, B11/4-pin 3). Bij starten springt de zekering van het overspanningsrelais en geen toerenteller/ABS lampje brandt. Andere modules zoals EGR.. ben ik niet aangeweest, dus zou me verwonderen dat die kapot zijn? De auto start en draait wel.
Heeft er iemand het correcte schema? Kabelboom begint met 14-pin connector achter de batterij.
WDB1241911
E300 Diesel (niet turbo, OM606.910)
November 1994
Airco, automaat
Alvast bedankt,
Re: Elektrisch schema motorkabelboom 606.910
Geplaatst: ma jun 01, 2026 4:35 pm
door janeize
Goedendag,
Bij mij brandt soms maar de laatste tijd weer constant het lampje van de ABS in mijn W124 300D uit 85. Chat GPT zegt waarschijnlijk het OVP relais.
Heeft iemand een tip? Is deze auto door te meten?
Jan
Geplaatst: wo jun 03, 2026 11:59 pm
door Elgriffo
Beter even een eigen vraag stellen in een nieuw topic. Dat houd het wat overzichtelijker
