Opgelost/knipperlicht probleem
Geplaatst: za mar 19, 2011 6:13 pm
door mercedes250d
bij de Benz van een kennis een plobleem W124/120 2.0 diesel
knipperlicht probleem ....... zet men het knipperlicht aan knippert de tankmeter mee .
hij slaat dus van 1/2 vol naar leeg.zo snel het lampje van het knipperlicht aan en uit gaat beweegt de tank meter mee. ik denk aan een slechte massa maar waar te zoeken.
mvg wilco
Re: knipperlicht probleem
Geplaatst: za mar 19, 2011 6:16 pm
door SanderDTCH
Hoi
Dan zal je alles even moeten doormeten kan duiden op een kleine sluiting wat eventueel door vocht veroorzaakt kan worden
Gr
Sander
Geplaatst: za mar 19, 2011 6:38 pm
door Youpy
Bij rechter of linker knipperlicht aan?
Geplaatst: za mar 19, 2011 6:44 pm
door mercedes250d
hallo Youpy
sorry was ik vergeten te melden het plobleem zit links dus als je linker knipperlicht aan zet.
mvg wilco
Geplaatst: za mar 19, 2011 7:05 pm
door Youpy
Hier heb je het elektrische schema:
http://home.arcor.de/bew100/Schaltplan-230CE.jpgZie links:
p2= brandstofmeter
e5= knipperlicht-links
Geplaatst: vr mei 30, 2014 1:12 pm
door HuGoBoSs
dit probleem heb ik ook toevallig de laatse dagen als ik naar links knipper dan schommeld de diesel meter mee en als ik op de rem trap gaan de meter helemaal op 0 leeg
wat kan dit zijn massa ?
Geplaatst: vr mei 30, 2014 1:24 pm
door DJS
Maak de zekeringhouder van zekering 5 en zekering goed schoon, schuur hem wat op en vervang zekering 5 en 6.
Is het probleem niet over? Controleer of het massapunt achter de tellerbak goed vast zit.
Geplaatst: vr mei 30, 2014 8:55 pm
door HuGoBoSs
@ djs
zekering 5 schoongemaakt licht opgeschuurd geen verschil probleem blijft
ronde stekker achter klok gecontroleerd goed geen verschil
pin 1 massa extra massa erbij getrokken geen verschil
heb zelfs extra spanning getrokken naar de grote ronde stekker met 15 pinnen nog geen verschil
niks helpt om gek te worden dit
andere tellerbak helpt ook niet
Probleem komt ook voor als ik op de rem trap dan springt mijn diesel meter naar leeg
remschakelaar losgemaakt probleem blijft
tankvlotter gecontroleerd probleem blijft
Man man man wat is dit toch ?
dat eenigste electronica wat er in zit geeft zoveel problemen
Geplaatst: vr mei 30, 2014 9:30 pm
door DJS
Heb je ook zekering 6 gedaan?
Ik bedoelde het collectieve massapunt op de zelfdragende carrosserie dat zich achter de tellerbak bevindt.
Het is een bout waar verschillende massadraadjes heen gaan.
Geplaatst: vr mei 30, 2014 9:56 pm
door HuGoBoSs
DJS schreef:Heb je ook zekering 6 gedaan?
zekering 6 heb ik niet gedaan ga ik morgen eens bekijken
collective massa punt kom je moeilijk bij dus had ik van de accu massa getrokken naar pin 1 van die ronde stekker achter de teller unit
ik ga morgen ook de teller unit eens uit elkaar halen heb gezien/gelezen dat daar ook massa loopt over de print plaat mischien dat die geocideert is
ik had voor de test een losse brandstof olie druk meter aan die ronde stekker met 15 pinnen gehangen denk dat dat ook niet zo hoort
ik schroef die nieuwe brandstof oliedruk meter wel even op me eigen kilometer teller unit en dan eens verder kijken
dit moet ik gemaakt krijgen het kan toch niet zo zijn dat een W124 techniek niet te maken is ?
Geplaatst: vr mei 30, 2014 10:06 pm
door DJS
Zodra je de tellerbak eruithebt, is het collectieve massapunt niet moeilijk te bereiken. Ik de bout gewoon wat strakker zetten.
Geplaatst: vr mei 30, 2014 10:33 pm
door HuGoBoSs
DJS schreef:Zodra je de tellerbak eruithebt, is het collectieve massapunt niet moeilijk te bereiken. Ik de bout gewoon wat strakker zetten.
ok ik ga morgen weer aan de slag ik laat het u wel weten
Geplaatst: zo jun 01, 2014 9:02 am
door HuGoBoSs
Probleem opgelost aarde aansluit punt links achter in de kofferbak zat los
alles werkt weer naar behoren
