Becker Radio vervangen pinindeling
Geplaatst: ma mar 28, 2011 6:04 pm
door Tabudry
Besten,
Ik ben bezig de radio van een 300E uit '86 te vervangen.
Er zat een Becker (Mexico?) in. Helaas functioneerde deze niet langer.
De auto heeft voor ├®n achter speakers en elektrische antenne.
Ik heb nu een radio met vier speakeruitgangen, is het verstandig de fader voor-achter ertussenuit te halen?
Achterop de radio zit een stekker met 4 pinnen.
Ik heb hierop een constante plus, een geschakelde plus en 2 pinnen gevonden die aarde maken.
Ik neem aan dat 1 van de 2 Aarde is en de ander voor de antenne?
Normaalgesproken sluit een 12v signaal het relais voor de elektrische antenne, correct?
Ik durf geen 12v op een aarde te zetten, hoe zit dit?
Gr. Thomas
Re: Becker Radio vervangen pinindeling
Geplaatst: di mar 29, 2011 11:51 am
door Youpy
Je hebt bij zo'n beckerstekker de volgende aansluitingen:
-Massa
-12 volt accuspanning (dus ook zonder contact)
-12 volt over het contact
-Verlichting (over de dimmer van de dashboardverlichting)
De massakabel is de bruine draad. Meet dus eerst met verlichting uit en contact uit waar er 12 volt tussen massa en de andere aansluiting zit (uit mijn geheugen is dat een kabel met zwart en groene blokjes).
Doe vervolgens het licht aan en zoek dan de andere kabel die op dat moment 12 volt geeft (de paarse, normaal gesproken).
Doe vervolgens het licht weer uit en het contact aan en zoek de volgende aansluiting die 12 volt geeft.
Aansturing van de elektrische antenne is normaal gesproken blauw.
Let op: De contactspanning is doorgelust naar de asbak/sigarettenaansteker. Die draad dus niet zomaar doorknippen.
De schema's vanaf 1986 geven de volgende kleuren aan:
(1) 12 volt massa: bruin.
(2) 12 volt contact: zwart/grijs.
(3) 12 volt continue: rood/wit.
(4) 12 volt verlichting: grijs/paars.
MEET DIT NA! voordat je iets aansluit.
Bron: www.mercedesforum.nl B)
Geplaatst: di mar 29, 2011 10:18 pm
door Tabudry
Merci, alles is gelukt!
Geplaatst: zo dec 16, 2012 4:08 pm
door wannabee124
nuttig stukje, want ipod speelt. maar welke draad is dan de schakeldraad van de antenne? in het bovenstaande worden er 4 aangegeven, die ook alle 4 terugkomen bij de iso-stekker.
Maar uit de iso-stekker komt nog een 5e draad (blauw) uit die de schakeling van de antenne moet doen. maar welke plek op de becker stekker dan?
achter de radio nog 2 draden die alle2 een ommanteling hebben. is het 1 van deze 2?
1: bruin/blauw en die eindigt in een soort klemveer
2: zwart, die aan een 2 polige stekker zit waarvan de andere pool niet is aangesloten?
verder geen blauwe draad aan de kant van de Benz...
help?
thx
JW
