Opgelost: toerenteller en ABS uitval
Geplaatst: za feb 07, 2009 12:12 am
door willemke
hey MB rijders
heb een probleempje.
de toerenteller valt regelmatig weg en het ABS lampje gaat dan branden.
motor gaat stationair lager lopen en de ABS werkt dan niet.
Na verloop van tijd komt alles weer terug. Motor van ong 500 rpm naar 700, toerenteller werkt dan weer en ABS lampje gaat uit.
ABS werkt dan weer. Heb verschillende stekkers al schoongemaakt en het circuit proberen te volgen. Heeft even geholpen.
Kabelbreuk en/of massa?
Is er iemand die hier mee te maken heeft gehad?
Groeten Willemke
Re:toerenteller en ABS
Geplaatst: zo feb 08, 2009 6:47 pm
door wallietax
hallo Willemke
Vervang de zekering van het OVP(overspanningsrelais) relais maar eens ;)
Rode zekering met een transparant kapje boven op dat relais,
achter je accubak tegen het schutbord bij de rest van je relais
Succes en laat even weten of dat het was!
gr.wallietax B)
Geplaatst: ma feb 16, 2009 8:12 pm
door willemke
hallo wallietax,
heb de zekering vervangen, echter zonder resultaat.
zoals gezegd heb ik op de ABS pomp linksvoor achter de koplamp alle stekkerverbindingen gereinigd en ingespoten met wd40.
eigenlijk alle verbindingen die ik zo 1,2,3, zag zitten heb ik behandeld. Toen heeft het even gewerkt maar is na een paar weken weer uitgevallen. Iemand zei laatst tegen me dat er op een of meer wielen een sensor zou zitten, maar die heb ik nog niet ontdekt. Ben toch benieuwd waar ik nog meer iets kan tegenkomen.
groeten Willemke.
Geplaatst: ma feb 16, 2009 8:26 pm
door wallietax
Willemke
Heb je het OVP relais ook nagekeken?
Dat kunnen ook weleens de boosdoener zijn.
Mischien even omwisselen met iemand uit je buurt
Nieuw kosten ze een godsvermogen! :(
gr.wallietax B)
Geplaatst: ma feb 16, 2009 10:10 pm
door willemke
hallo wallietax,
heb toevallig vanavond iemand gesproken en die zei dat dat inderdaad de problemen kan veroorzaken.
Ik heb zo gauw niemand in de kennissenkring met een MB maar ga zeker op zoek naar een ander relais.
Ik hou je op de hoogte (kan wel een enkel weekje duren).
groeten Willemke
Geplaatst: wo feb 18, 2009 11:26 am
door willemke
hallo wallietax,
Ik kwam in brakel langs een MB dieselspecialist en heb een ander ovp relais meegenomen.
En met resultaat, Toerenteller werkt weer, zo ook de ABS en de motor loopt stationair weer als een zonnetje.
Geweldig bedankt voor je advies.
Groeten Willemke :cheer:
Geplaatst: wo feb 18, 2009 8:44 pm
door wallietax
en nou maar weer genieten Willemke :woohoo:
gr.wallietax B)
Geplaatst: do feb 19, 2009 7:55 pm
door willemke
genieten doe ik zowie zo,er zijn door de jaren heen echter wat kleine gebreken aan gekomen die ik op m'n gemak
wil oplossen. Verschillende lampjes in het interieur die stuk zijn, een kachel die ong 10 min voluit stookt ongeacht de stand van de regelaars dan 10 min niks doet en vervolgens een aangename temp bereikt.
de versnellingsbak die zwaar schokt met schakelen als hij koud is(bij vorst). en zo nog een paar kleine ongemakken.
Ze doen overigens niets af aan het rijplezier. Ik snap niet dat een 20 jaar oude auto nog zo goed en comfortabel kan zijn.
groeten Willem.B)
