Motorkap isolatie
macflair
Motorkap isolatie
Heeft er iemand ervaring met de motor kap isolatie van
de stoffenwinkel?
Deze wordt daar aangeboden 3cm dik op maat met lijmlaag ?
de stoffenwinkel?
- Schermafbeelding 2011-07-05 om 12.43.38.png (385.79 KiB) 2157 keer bekeken
- Pena
Re: Motorkap isolatie
Hoi Kees,
De vraag is altijd of het geluid dempt, brand vertragend is en tegen olie kan.
De laatste 2 kan je best testen met een klein stukje
- Tommy
Hoi Kees,
Heb ook een 230E van '86. Motorkap bekleed met noppenschuim van de Praxis, zelfklevend.
Je hebt drie stukken nodig, zit als een huis en dempt uitstekend.
Eerst op maat maken, plaklaag stukje voor stukje verwijderen, voor het beste resultaat van boven naar beneden werken. Moet meteen goed zitten!!
Succes!
Tommy
Succes!
Tommy
Waarom heb je dat voor een 230E nodig? Dat is toch geen diesel? Voor het geluid heb je dat toch niet nodg?
E300
Bij een diesel is het af fabriek gemonteerd, en bij een benzine niet maar hij wordt er wel ( wat ) stiller van.
ik heb gewoon een originele bij de dealer gehaald, dan weet je zekker dat hij hitte bestendig is en weer voor jaren blijft zitten, maar voor mij het belangerijkst het is origineel.
Groet, John
Groet, John
Laatst gewijzigd door E300 op wo jul 06, 2011 9:55 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Eensch, maar voor een benzinemotor heb je dat toch niet echt nodig?
Baris
- Roepnaam: Baris
- Opmerkingen / andere wagens.: Hyundai Atos
Tommy schreef:Hoi Kees,
Succes!![]()
Tommy
Is dit wel hitte bestendig en kan dit ook bij een 300D?
Gr Baris
Martin.cc
ook voor een benzinemotor werkt het. Het scheelt toch behoorlijk, ook voor een benzine Mercedes!!!!!
Even zoeken en je had dit gevonden: Isolatie motorkap
