lampje vervangen onder keuzeschermpje automaat, hoe?
Geplaatst: di jun 05, 2012 7:31 pm
door Marcellus
hoe vervang ik in godsnaam het lampje onder het keuzescherm van de automaat? ik heb het hout eraf maar zie nergens logisch hoe het lampje vervangen kan worden. Iemand een idee? Vast wel!
- IMAG8508 kl.jpg (89.16 KiB) 2329 keer bekeken
Re: lampje vervangen onder keuzeschermpje automaat, hoe?
Geplaatst: di jun 05, 2012 9:54 pm
door Langeman
Hoi,
Het meeste werk heb je al gehad, het lampje zit aan de kant van de P in het huis gestoken.
Er zit daar een rond busje waar het snoertje ingaat. in dit busje zit het lamphoudertje met daaraan het snoertje geklemd. Voorzichtig eruit trekken en je kan het lampje vervangen.
Wel ff oppassen dat je de nwe lamp niet met je vingers of id aanraakt dan springt ie zodra die gaat branden. FF stukkie tissue gebruiken.
succes
Geplaatst: wo jun 06, 2012 8:18 pm
door KlaasB
je ziet op de foto het voedingskabeltje van het lampje, die is meestal nodig om een lampje te laten branden
Sucses!
MVG K
Geplaatst: wo jun 06, 2012 10:01 pm
door Maykell
Hey marcel, jammer genoeg staat dit niet in het boekje wat ik je toegezonden heb he he. Succes met het vervangen! gr
Geplaatst: do jun 07, 2012 3:38 pm
door Marcellus
en inderdaad, kinderlijk eenvoudig... Maar je moet wel even weten dat je dat houdertje er heel gemakkelijk gewoon uit kan trekken.. Heel erg bedankt meneer Langeman!
schade voor het "made in China"-lampje (bij de MB dealer): Ôé¼2,20
Geplaatst: do jun 07, 2012 4:36 pm
door Kirpeknots
Goed zo dat je die bij de MB dealer hebt gehaald. De universele lampjes hebben te veel vermogen waardoor je fitting kan smelten. Die van de MB dealer zijn prima.
Geplaatst: do jun 07, 2012 5:00 pm
door Mafkees
Dat lampke zal ik morgen ook eens vervangen, heb het al lang uitgesteld. Nu weet ook ik hoe het moet
Geplaatst: do jun 07, 2012 6:55 pm
door KlaasB
Kirpeknots schreef:Goed zo dat je die bij de MB dealer hebt gehaald. De universele lampjes hebben te veel vermogen waardoor je fitting kan smelten. Die van de MB dealer zijn prima.
Nou je het zegt:
je krijgt tegenwoordig van die 0,4 Watt lampjes met kunstof fitting bij den dealer
ik heb sterk de indruk dat die veel slechter zijn dan de 'oude' met glazen fitting
uit alle slopers heb ik alleen maar kapotte lampjes gehaald met kunstof fitting
terwijl die met glazen fitting meestal nog wel goed zijn
in mijn auto's zitten daarom dus alleen oude lampjes met glazen fitting
hebben jullie dezelfde ervaring??
MVG K
Geplaatst: vr jun 08, 2012 11:57 am
door Marcellus
het lampje dat ik kreeg van de dealer was 12V en 1,2W zie foto als voorbeeld. Onderdeelnr.:
N072601012230
- ca-re-w2w_2721.jpg (7.73 KiB) 2225 keer bekeken
Geplaatst: vr jun 22, 2012 3:41 pm
door PeterV
Heren,
Is dat houten gedeelte een beetje gemakkelijk los te maken?
Groet Peter.
Geplaatst: vr jun 22, 2012 4:30 pm
door Mafkees
1 schroef voorzijde, en dan omhoog draaien.
Geplaatst: vr jun 22, 2012 4:55 pm
door PeterV
Makkie dus!
Bedankt mafkees
Ik zag dat je een derde remlicht zocht. Op Ebay Duitsland is er een te koop. Nu ongeveer nog 3 uur te gaan. Staat geloof ik op 19 euro.
Groet Peter.
