Opgelost/probleem combi relais knipperlicht ??????
Geplaatst: zo jun 24, 2012 8:02 pm
door mercedes250d
geachte leden
Mijn maat heeft een 200D bj 1985
Sinds gisteren een probleem met het relais, knipperlicht aan links/rechts geen probleem.Komt hij op de nul stand,dan begind het relais te klapperen.Hij heeft sind dit probleem ook geen tank aan duiding meer ,dus de meter slaat niet meer uit :( .Het probleem is ontstaan naar het rijden met een aanhangwagen. Kabelblokje bij de achterlichten heb ik reeds verwijderd zonder resultaat,ook de draden naar de zekering kast heb ik los gekoppeld ook geen resultaat.
Wie heeft zo een probleem al eens ervaren, wij weten het even niet meer .
groetjes wilco
Re: probleem combi relais knipperlicht ??????
Geplaatst: zo jun 24, 2012 8:09 pm
door Mafkees
Geplaatst: do jun 28, 2012 10:20 pm
door mercedes250d
geachte leden
mijn maat heeft de auto naar een monteur gebracht.
wat denk je ? zat een draat los onder de zekeringkast. meteen nieuwe zekeringen geplaatst alles schoon gemaakt
was wel vier uurtjes werk en 220 euri lichter.
maar hij is blij dat alles weer naar behoren werkt. :D
kan dus op slot
groetjes wilco
