geen warme lucht binnen/schuifdak
Geplaatst: wo aug 01, 2012 12:38 am
door Halil300CE
Na het ombouwen van mijn 230E naar een 300D turbo heb ik de volgende problemen.
Ik krijg geen warme lucht in de auto. Blijft konstand koude lucht blazen. Standen 1,2 en 3 werken goed. Ben ik iets vergeten aan te sluiten? Want in mijn donor auto deed deze het wel.
Schuifdak heb ik blijkbaar ook iets vergeten aan te sluiten. Als ik de stekker achter het bedieningsknopje uithaal en rechtstreeks + geef schuift het dak open en dicht. Ik heb ook een andere knop geprobeerd maar zonder resultaat. Zal wel iets kleins zijn. Heeft iemand een tip of eventueel een electrische schema van hoe en waar de kabels lopen.
Re: geen warme lucht binnen/schuifdak
Geplaatst: vr aug 10, 2012 8:18 am
door Halil300CE
Niemand die mij kan helpen? Of kan verwijzen naar iemand of een garage die dit kan oplossen???
Geplaatst: vr aug 10, 2012 8:56 am
door Hans
Halil300CE schreef:Niemand die mij kan helpen? Of kan verwijzen naar iemand of een garage die dit kan oplossen???
Ik wilde je verwijzen naar Peter Heijstek in Klundert. Heeft mij goed geholpen bij een lastig te vinden probleem. Maar ik zie op het internet dat hij failliet is verklaard.
Geplaatst: vr aug 10, 2012 10:02 am
door Mathijsieh
Probeer eens de temepertuur op heet te zetten.
Ik had het ook dat de kachelregelaar er op de kop in zat
Geplaatst: vr aug 10, 2012 10:11 am
door Halil300CE
Het maakt niet uit of deze op warm of op koud staat. Ik krijg altijd koude lucht. Ik probeer vanmiddag te testen of het aan de duoventiel ligt.
Geplaatst: vr aug 10, 2012 11:17 am
door Mercedes250
meestal het de kachelregelaars met die wieltjes kapot... als douventiel kapot is.. geeft is alleen warme lucht heb ik meegemaakt.. groet
Geplaatst: vr aug 10, 2012 11:19 am
door Halil300CE
Ik heb de kachelregelaars al vervangen. Als ik aan de knopjes draai hoor ik soms een 'klik'. Het lijkt alsof het van de bijrijders kant komt.
Geplaatst: vr aug 10, 2012 11:38 am
door Mercedes250
oke zit ook nog klein elektich pomp onder daschbord rechtse kant . kan ook stuk zijn?
weet je welke ik bedoel gr
Geplaatst: vr aug 10, 2012 12:00 pm
door Halil300CE
Ik weet niet welke jij bedoelt heb je daar een foto van waar deze zit en hoe deze eruit ziet?
