cruisecontrol
Marzon
cruisecontrol
kan iemand mij uitleggen hoe dit werkt op de 300D ?
ik weet dat de cruisecontrol het niet doet, dat de hendel achter het stuur zit, en daar stopt het, welke componenten dien ik te controleren ? (misschien mist er wel wat?)
werkplaats cd-rom heb ik inmiddels besteld, maar is er nog effe nie.
KlaasB
Re: cruisecontrol
ga er maar van uit dat je "Steuergerät" onder het dashboard (links naast stuur) defect is.
MVG Klaas
MVG Klaas
Marzon
Re: cruisecontrol
hoe kan ik dat dubbelchekcken ?
om te beginnen waar zit i en hoe kom ik erbij ?
KlaasB
Re: cruisecontrol
door eentje uit een auto, die wel werkt, om te ruilen
van alles wat ik op CC gebied heb of heb gehad waren altijd de Steuergeräte defect....
zowiezo heb ik hier nog 5 defecte SGs...
je komt erbij door de dashboard onderplaat, waar o.a. je lichtschakelaar in vast zit te verwijderen/te laten zakken.
MVG K
MVG K
Marzon
Re: cruisecontrol
is daar visueel iets aan te zien zoals bij veel andere defecte printen ?
wie hier uit de buurt wil z''n cruise control gerate even ter beschikking stellen ?
- Verstappen
Re: cruisecontrol
Ik woon niet echt in de buurt (Friesland) maar ik heb nog wel een goede liggen mag je wel proberen.
Marzon
Re: cruisecontrol
dan scheelt het ook nog een heel eind of je aan de west of oost kant van friesland zit...
zoweizo bedankt voor het aanbod, is dat er een die je eventueel ook verkoopt mocht dat het probleem daadwerkelijk zijn ?
- Verstappen
Re: cruisecontrol
Die is inderdaad ook te koop,je mag hem eerst vrijblijvend proberen om te zien of je probleem dan opgelost is.
stuur me maar een pm bij intresse.
motorkap trekkertje heb ik ook wel (mits die van mopf1 hetzelfde is) mag je voor niks meenemen
rijd je in ieder geval niet voor niets
Eric99
- Roepnaam: Eric
- Opmerkingen / andere wagens.: Ford Escort MKII
Re: cruisecontrol
Via dez link kom je bij een stappenplan waarmee je alle componenten (behalve steuergerat) van de tempomat kunt testen.
http://gdl-online.com/testproc.html
1 van de controles is het stroomverbuik van de elektromotor in de actuator. Als deze motor te zwaar loopt door slijtage dan kunnen de transistors op de printplaat doorbranden.
9 van de 10 keer ligt het aan de steuergerat, maar met deze check weet je het zeker.
Ook belangrijk is dat de remlichten een goede massa verbinding hebben.
Laat maar weten als je vragen hebt.
Eric
Eric
- Mart
- Roepnaam: Mart
- Type wagen: E250T Turbodiesel
- Opmerkingen / andere wagens.: W123 300D aut. VERKOCHT
Re: cruisecontrol
Is bijna altijd het kastje wat onder je stuurkolom zit, als je kontakt opneemt met Rene500sec van de W126club kan hij hem voor je repareren met komponenten van deze tijd zodat hij niet snel meer de geest geeft, hij is een stuk goedkoper dan die firma in Helmond.
Groetjes Mart.
Groetjes Mart.
Eric99
- Roepnaam: Eric
Re: cruisecontrol
Bijna altijd zijn het de soldeerverbindingen op de printplaat die na verloop van tijd slecht worden.
Ik heb er al 2 kunnen repareren door ze opnieuw te solderen.
De laklaag kun je gemakkelijk oplossen met thinner en daarna iedere soldeerverbinding kort laten vloeien (kleine 15 watt soldeerbout) en een beetje nieuw tin toevoegen.
Preventief had ik de 5 elco's vervangen, omdat ze bol stonden. 1 keer was er daadwerkelijk 1 condensator niet meer goed.
Als je hier liever niet aan begint dan is die Rene500SEC denk ik wel een goed adres.
Ik vind het alleen jammer dat hij zijn kennis niet wil delen.
Er blijven genoeg klanten voor hem over die er toch niet zelf aan beginnen.
- Mariska's MB
- Roepnaam: Michel
- Type wagen: 230TE
- Opmerkingen / andere wagens.: Renault laguna
Re: cruisecontrol
In mijn logboek zie je welke elco's je kunt bestellen.Ik vind het alleen jammer dat hij zijn kennis niet wil delen.
De mijne doet het tot heden goed.
Michel
