Opgelost/Lampje brandt, niets aan de hand
Gesloten
Mijn waarschuwingslampje in het dashboard brandt, omdat er een lampje stuk zou zijn. Dit is echter niet het geval (ook kentekenverlichting werkt). Wat zou er aan de hand zijn, wat is er te checken verder? Als ik de verlichting uit zet blijft het lampje toch branden. Het gaat wel pas branden als ik de verlichting aan zet.
Re: Lampje brandt, niets aan de hand
Meschien een massa probleem weet niet of je een trekhaak heb?
Nee, ik heb geen trekhaak.
Sebastiaancocoon
Roepnaam: Sebastiaan
waarschijnlijk korrosie op een van de lamp fittinkjes. gaat ie al gelijk aan met stadslicht of pas met normaal licht
MB Halle
Bericht door MB Halle »
Heb je wel 10 watt lampjes in je kenteken verlichting?
gr Wim.
Rustyolds
Opmerkingen / andere wagens.: Oldsmobile 1958
Bericht door Rustyolds »
Even controleren of alle lampen de juiste zijn, en schone fittingen hebben.
Het is een weerstand probleem waar ze erg gevoelig voor zijn.
Bericht door Gullwing »
Het controlesysteem vergelijkt links met rechts.Wanneer er ongelijke lampjes gemonteerd zijn of een van de lampjes
maakt slecht contact waardoor er minder stroom loopt gaat het controle lampje branden.
Het gaat ook branden wanneer een van de lampjes minder stroom gebruikt vlak voordat ie stuk gaat.
Bij latere modellen blijft het lampje na het starten van de motor branden.
Zodra er een keer op de rem getrapt is gaat het controlelampje uit tenzij er een remlampje stuk is.
Voor een gebruiker die maar een keer aanwezig is zoals het mistachterlicht is er een dummy gemonteerd die de tweede gebruiker vervangt.
Roepnaam: Henk
Bericht door Hulzie »
Dat kan van alles zijn, bij mij was het oxidatie in de stekker die aan het vatje van het koelvloeistofreservoir zit, ik werdt er hoorndol van, want kan ook niet tegen onnodig brandende lampjes, en hou niet van "lampen dan maar verwijderen"", ze zullen er niet voor niks zitten.
S 430 V8 automaat.
ik schaam mij diep... :oops: Het waren gewoon mijn (beide) remlichten die het niet meer deden.. Ik had mijn zoon wel laten kijken of ze brandden maar hij zag niks en toen ineens weer wel (maar waarschijnlijk deed ik toen bij die controle mijn dimlicht weer aan). Ik merkte laatst ook dat het lampje in het dashboard pas ging branden bij het intrappen van de rem. Enfin, opgelost dus met twee nieuwe lampjes :-) Dank voor de tips en adviezen!
Gesloten
