ratel bij sturen
wannabee124
Type wagen: E300 4-MATIC
Opmerkingen / andere wagens.: C208-CLK320
ratel bij sturen
Bericht door wannabee124 »
Ha allen,
nogal merkwaardig probleem. Als het stuurwiel linksom gedraaid wordt (bij bocht naar links, of bij terugkomen van naar rechts) hoor ik een vrij droge klik uit de omgeving van het stuur komen, als een soort tandradklik. Bij sturen naar rechts, of als het stuur terugkomt van een draai naar links hoor je dat niet. Stuur loopt prima, bekrachtiging OK, nergens speling of ook maar iets te merken aan het gedrag van de wagen in de bocht. Iemand een idee?
alvast bedankt.
JW
Mercedes? links rijden en rechts vullen
Re: ratel bij sturen
Stuurdemper, hulp pitman arm?
Kan zoveel zijn. Eerst er maar eens onder gaan kijken en deze 2 uitsluiten.
Sebastiaancocoon
Roepnaam: Sebastiaan
toevallig problemen met de hendel naast het stuur?
wannabee124
dank voor de rappe reacties.
er zitten 2 hendels naast t stuur, maar die doen t beide perfect. wel is het de plek waar het geluid vandaan te komen lijkt. misschien een los stukje metaal dat als een ratel werkt omdat het ergens tegenaan tikt?
als ik het eerste antwoord zag dus wel iets om op korte termijn uit te laten zoeken. maar nogmaals: het sturen/rijden zelf gaat perfect. kaarsrecht als je t stuur loslaat. nergens speling te voelen.
thx
JW
