Glansrijk door de APK
Geplaatst: ma apr 15, 2013 8:47 pm
door 230E
Vandaag m'n trouwe 200E (114.000km) voor de APK gebracht.
Zonder beurt, want die heeft ie pas over 6.oookm nodig.
Om vier uur kwam het verlossende telefoontje van de locale Benz dealer: "u kunt uw auto komen halen"
Gelijk m'n zomer Michelins er onder laten zetten en twee lampjes op de middenconsole laten vernieuwen (rond de luchrverdelingsknop en de rechter temp draaiwiel. Deze waren onlangs uitgevallen.
1,2 Watt stopt de Mercedes dealer er trouwens in..
2 steeklampjes voor Ôé¼3,70 en Ôé¼19,= arbeidsloon.
Verder (zoals de titel doet vermoeden) helemaal niets aan het handje!
Daarna nog even een praatje met de Chef-werplaats gemaakt.. blijkt dat hij zelf ook in een W124 rijdt
Re: Glansrijk door de APK
Geplaatst: ma apr 15, 2013 9:46 pm
door Erik99
Da's mooi. Maar met zo'n km.stand kan dat ook wel.
Benieuwd wat de mijne straks (najaar) doet bij de APK met dan ruim 4 ton op de klok. Ik verwacht ook geen problemen.
Geplaatst: di apr 16, 2013 11:07 am
door 230E
Een 6-cylinder Diesel met maar 4ton; daar zou ik ook geen problemen verwachten
Geplaatst: di apr 16, 2013 11:47 am
door Killerbean
Ik zou die 1.2 watt lampjes er maar weer uit trekken. Er hoort 0.4 in omdat 1.2 veel te warm wordt.
Geplaatst: di apr 16, 2013 11:59 am
door 230E
Ik had al zo iets van "ergens heb ik een lager wattage gelezen hier op het forum".
Wellicht hebben ze het verkeerde artikel op de bon gezet.. en zo niet: wanneer het stuk gaat kan de Benz garage het leuk gaan vervangen; er zit immers garantie op!
Maarreh, dank voor je advies
Geplaatst: di apr 16, 2013 12:18 pm
door 230E
er stand namelijk meer op de nota foutief ingegeven: het arbeidsloon voor de 2 steeklampjes op de middenconsole, stond als vervangen buiten verlichting. Dit was een goedkopere handeling dan wat het eigenlijk was ('rommelen' aan het dashboard)
Omdat dit hun fout was t.o.v. mij, lieten we het gewoon zo staan en betaalde ik minder!
Dit was dan weer leuk.
Geplaatst: di apr 16, 2013 3:12 pm
door Sebastiaancocoon
Mag ik vragen wat ze hebben gerekend om de lampjes te vervangen?
Geplaatst: di apr 16, 2013 3:50 pm
door 230E
Sebastiaancocoon schreef:Mag ik vragen wat ze hebben gerekend om de lampjes te vervangen?
Staat ook in eerste bijdrage
"2 steeklampjes voor Ôé¼3,70 en Ôé¼19,= arbeidsloon. "
Geplaatst: do jun 27, 2013 8:05 pm
door Neeltje
ook ik heb vandaag mijn 200E naar de APK gebracht...
op een kapot achterlichtje na, niks gevonden dus GOEDGEKEURD!
Geplaatst: do jun 27, 2013 8:12 pm
door DJS
Gefeliciteerd! Blijven degelijke auto's die W124's. Ze komen nog glansrijk door de APK zelfs na, bij sommige auto's, al 28 jaar!
Geplaatst: vr jun 28, 2013 8:42 am
door DonLuciano
top
Geplaatst: vr jun 28, 2013 10:41 am
door Wouter69
230E schreef:Ik had al zo iets van "ergens heb ik een lager wattage gelezen hier op het forum".
Mooi dat ie in 1 keer goed was gefeliciteerd, ik moet 10 juli voor de eerste keer sinds ik hem heb dus ben benieuwd, wat betreft garantie als er iets stuk gaat waar je het over hebt, stel dat de boel verbrand erachter door de hoge wattage ben ik bang dat ze er niets mee doen, op de bon staat immer vervangen buitenverlichting. Ik zou ze hun gewoon laten vervangen voor de goede ,als ze er al niet inzitten natuurlijk, en de bon aan laten passen.
Geplaatst: vr jun 28, 2013 12:52 pm
door DonLuciano
Dat zou ik zeker doen anders ben je bij hen niet verzekerd.
Geplaatst: ma aug 05, 2013 3:32 pm
door 230E
Nu die 6.000 verder, vorige week de grote 120.000 beurt; alleen voor 2 nieuwe remblokjes! De rest (ook achter) is nog steeds origineel! En dat voor een automaat
De dashboard lampjes doen het nog steeds prima en worden niet heet (zie boven). Denk dat ze er gewoon wèl de goede in hebben gezet alleen zit daar iemand bij Benz Amstelveen achter de balie die niet goed onderdelen kan invoeren op de rekening..
Nieuwe ATF en interieurfilter; hij rijdt als nieuw.
Wat een fantastische wagen!
Geplaatst: ma aug 05, 2013 6:10 pm
door Gordi044
Nu reageer ik alleen even op je titel bovenin, ik zie ongeveer 15 auto's per dag die defect gaan en mijn conclusie van de APK goedgekeurde auto's in Nederland is wel erg twijfelachtig, wat voor de ene garage goed is is voor een ander totaal afgekeurd, ongelofelijk wat goedgekeurd word in dit land, toevallig een W124 gehad bij Shell Haarrijn langs de A2 Adam / Utrecht waarbij de complete rechter achterwielophanging los gerot was en deze mensen waren op weg naar Marokko [gelukkig niet zo ver zal ik maar zeggen] Ook deze werd 1 maand geleden nog goedgekeurd zonder eventuele opmerkingen op het formulier, nee, een echte geloofwaardige APK geven maar weinig bedrijven in dit land.
Ik heb alleen nog een beetje vertrouwen in mijzelf, voelen, zien, en onthouden is het devies.
Overigens geloof ik jou auto wel hoor maar als ik hem zou willen kopen moet hij eerst door mijn [strenge]
APK [hahaha]
Groet Erwin.
Geplaatst: ma aug 05, 2013 6:16 pm
door GekkeHenkie
@gordi.
Als je bevriend bent met de juiste mensen krijg je alles voor elkaar. Keuren over de telefoon bijv.
Geplaatst: di aug 06, 2013 6:52 pm
door 230E
Gelukkig is mijn mooie Benz altijd DEALER onderhouden en getaxeerd voor all-risk verzekering.
Een Nijkamp W124, die ik met 24.600 kocht en in de afgelopen zeven jaar heb vertroeteld.
Ik begrijp dat je uit ervaring even een verhaal kwijt moest, maar het heeft geen plaats op het door mij geopende draadje.
Bijna zou ik beledigd zijn met het ervaringsverhaal, maar ik weet dat je mijn Benzje niet persoonlijk in twijfel wilde trekken..
Geplaatst: di aug 06, 2013 10:45 pm
door Gordi044
Leuk kerel, ik gun iedereen een mooie W124, de mijne heeft mij wel eens hoofdbrekens gegeven maar dat is altijd als een techneut een auto koopt, Ik heb een Opel corsa gekocht met een probleem waar er waarschijnlijk maar 1 van op de wereld van rond rijd en die koop ik natuurlijk, ditzelfde geld voor mijn Benz 260 waar zelfs de Mercedes dealer te Nieuwegein geen antwoord op had maar allerbij ben ik achter deze geheimen gekomen en rijd vrolijk rond !!
Plezier kerel !! Groet Erwin
Geplaatst: wo aug 07, 2013 12:49 pm
door 230E
Top man!
Ben overigens benieuwd naar je 260E wat voor kleurencombi, uitrusting etc
