automaat schakelt hard
Geplaatst: di apr 23, 2013 8:02 pm
door Rena300CE
Misschien kan iemand hier mij wat info geven over het volgende.
De automaat van mijn 300E schakeld als die warm is vrij hard in.
Dan bedoel ik van de D naar de R, niet onder het schakelen zelf.
Als ik gereden heb en de auto is iets warmer en ik zet hem dan in de neutraal, en dan van de neutraal naar de D of R voel en hoor je een flinke bonk.
Als die koud is heeft die dat niet.
Schakelen zelf gaat redelijk soepel, niet als nieuw maar dat is die dan ook niet meer.
Filter en olie zijn pas vervangen dus daar ligt het niet aan.
Iemand suggesties??
Ben trouwens zelf een leek en doe er zelf niks aan.......
Re: automaat schakelt hard
Geplaatst: di apr 23, 2013 9:23 pm
door Rustyolds
rembanden versleten, heb ik ook al 3 jaar, rustig doorrijden, went.......
Geplaatst: di apr 23, 2013 10:31 pm
door Gullwing
Is het stationair toerental wel correct?
Draait de motor met een iets hoger toerental dan schakelt de bak ruwer in.
Geplaatst: wo apr 24, 2013 1:40 am
door Rena300CE
Het toerental is wel goed, ligt rond de 800.
Hij doet het ook alleen als die warm is, als die koud is voel je het vrijwel niet.
Lijkt me dus niet afhankelijk van het toerental.
Hoe zit dat met die rembanden dan??kan dat deze klachten geven.
Weet niet precies hoe die werken en wat hun functie is....
Automaat slipt niet (meer) .....slipte eerst heel klein beetje, maar dat is door nieuwe olie en filter verholpen.
Kun je nergens iets afstellen ???
Geplaatst: do apr 25, 2013 10:31 pm
door S124
kan ook in de aandrijflijn zitten denk aan de hardyschijven.
Gr Bonne
Geplaatst: vr mei 03, 2013 11:17 am
door Rena300CE
Die hardyschijven heeft de temperatuur toch geen invloed op lijkt me, of wel???
Geplaatst: vr mei 03, 2013 4:36 pm
door DJS
De hardyschijven zijn bij lage temperauren harder dan normaal, dus het kan wel invloed hebben.
Geplaatst: vr mei 03, 2013 7:16 pm
door MBDenz
Heb ik ook gehad nieuwe hardieschijf en probleem was op gelost.
Geplaatst: za mei 04, 2013 7:00 am
door Mafkees
Als de bak te hard schakelt, dus echt klapt, dan is de hardie niet (echt) de oorzaak. Afstellen van de bak, vacuum niet goed, of de bak is aan revisie toe.
Geplaatst: zo mei 05, 2013 8:02 am
door Rena300CE
Het schakelen tussen de versnellingen zelf gaat vrij goed, nog redelijk zacht.
Alleen als je stil staat, en dan van de D naar de R voel en hoor je goed.
En andersom natuurlijk, tijdens het rijden geen problemen, schakelt goed, kickdown werkt goed.
Geplaatst: zo mei 05, 2013 12:30 pm
door Robbedoes
MBDenz schreef:Heb ik ook gehad nieuwe hardieschijf en probleem was op gelost.
Hoeveel heeft dat gekost?
Kan je dat zelf, of moet de hele bak eraf dan?
Geplaatst: zo mei 05, 2013 2:08 pm
door DJS
Hardyschijf is een schijf die tussen de cardanas en de versnellingsbak zit en er zit ook een tussen het differentieel en de cardanas. Kosten: Zo'n 50 euro per schijf, er zijn er twee. Maar het probleem van de bonk tussen drive en neutraal zul je er niet mee op lossen.
Geplaatst: zo mei 05, 2013 3:48 pm
door Gullwing
Sationair 800 toeren is vrij hoog.
Het moet 700 omwentelingen per minuut zijn.,
Geplaatst: zo mei 05, 2013 6:12 pm
door Rena300CE
zal rond de 700-800 zijn, is niet goed te zien natuurlijk.
Helpt hardyschijf vervangen nou wel of niet dan???
Ik weet niet of de aandrijfas zoiets kan veroorzaken???
Geplaatst: zo mei 05, 2013 8:47 pm
door S124
als je juist bij ingetrapte voetrem, deur open, en dan van r naar n naar d een klonk verneemt, en hoort zit er meestal spelingen in de aandrijflijn. Meestal zijn het de hardyschijven schijven. Juist met rijden valt dit minder op omdat er een koppelomvormer op de automaat zit en bij overschakelen blijft er bijna continue belasting waardoor de spelingen niet opvalt. Succes ermee. Kan natuurlijk ook best iets anders zijn.......
Geplaatst: ma mei 06, 2013 6:15 pm
door Rena300CE
maar heeft de temperatuur daar dan ook invloed op.
Bij koude motor en automaat doet die het namelijk niet.
Lijkt me dat als het de aandrijfas is en er sprake is van speling, het ten alle tijden zou moeten gebeuren, ook bij koude motor.....toch???
