Motormaaier
Geplaatst: vr mei 10, 2013 11:23 am
Goeiemorgen,
Het is behoorlijk off topic, maar met alle technische kennis hier aanwezig, hoop ik toch op weg te kunnen worden geholpen. Wellicht bestaat er ook een Vikinggrasmaaiersclub.nl, maar dat betwijfel ik.
Vanmogen heeft mijn motormaaier van Viking een opdonder gekregen doordat ik een grote steen (vlinke vuist) over het hoofd had gezien. Deze kwam in het mes, kreeg een paar flinke klappen en is er toen uitgeslingerd. De motor bleef daarna nog even lopen, maar onregelmatig. Hij stond op volgas en draaide steeds even op toeren, zakte dan weg en kwam dan weer op toeren. 1 seconde op, 1 seconde af, zeg maar. Op toeren zat de motor ongeveer op 2/3 van het normale bereik en als hij weg zakte, ongeveer tot op stationair. Toen ik gas terugnam viel de motor uit. Daarna heb ik nog 1 of 2 keer kunnen starten en daarna was het over, ook met het mes eraf.
Waar zou ik kunnen beginnen? cranck-as lager? Kleppen? Aan het startkoord kan ik de motor nog makkelijk rondtrekken. Ik voel geen verschil met "voor de steen". Aan het mes kan ik de motor niet ronddraaien, maar dat heb ik "voor de steen" nooit geprobeerd, dus of dat toen wel ging, weet ik niet.
Het is een Viking maaier met de Kawasaki FJ180V motor.
Ik hoop dat iemand van jullie een idee heeft. Elke hulp is welkom.
groetjes, blauweaaf
groetjes, blauweaaf
