230TE 1987 loopt raar : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 4:46 pm
Berichtdoor Johnny » wo aug 24, 2011 8:25 pm
goede dag
Heb in mijn 230TE een andere motor moeten plaatsen.
Ik heb alleen het probleem dat deze nieuwe motor staat te pingelen.
daarmee bedoel ik loopt niet stationair en schommeld bij 3500 en 4000 toeren (staat hij te halen).
Heb alle aanbouwdelen overgezet van de orginele motor zoals carb gedeelte + spinnekop etc.
alleen de onsteking heb ik erop laten zitten omdat de orginele met vacuumvervroeg was met bdp gever in de ontsteking (bij de nieuwe motor zt deze op het vliegwiel).
Ontsteking staat op tijd en alle vacuum slangen zitten erop.
Nu is alleen de brandstof die de tank zit al een jaar of 3 cq 4 oud, ik weet dat deze dan vergaat maar dan zou de motor toch niet moeten starten?
Als ik tot 3500 toeren gas geef doet hij het gewoon goed, maar als ik dan stop met gas geven valt hij dood.
even ter info nieuw gemonteerd : alle olieen, bougies, rotor+verdeelkap, bougiekabels (orgineel MB)
gr john
Johnny
Re: 230TE 1987 loopt raar
Berichtdoor E300 » wo aug 24, 2011 11:12 pm
klikt als een defecte overspannings relais.
Groet, John
E300
Berichtdoor Johnny » do aug 25, 2011 4:24 pm
oke bedankt ,gaat er even mee aan de gang.
Is dat relais door te meten? of is dit alleen te wisselen op goede hoop van slagen.
bvd dank gr john
Johnny
Berichtdoor E300 » vr aug 26, 2011 7:20 am
Of je hem kan door meten weet ik niet, meestal worden deze vervangen.
Welk nummer heb je er in zitten?
Groet, John
E300
Berichtdoor JantjeV8 » vr aug 26, 2011 8:18 am
CO afstelling?
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor Johnny » vr aug 26, 2011 12:03 pm
hoi john
zal vanavond even kijken voor het nr.
alvast bedankt
co lijkt me sterk, heb hier niet aan gezeten
gr john
Johnny
Berichtdoor Johnny » zo aug 28, 2011 6:15 pm
hoi john
Heb even geduurd maar kon niet eerder kijken.
Heb wel een nummer van de overspannings relais, maar deze was een beetje beschadigd dus niet goed leesbaar.
wat ik eruit kon halen is 201 54(0) (3)(8) 45.
Wat tussen haakjes is wat ik er nog net uit kon halen, maar er niet zeker van ben.
Er staan ook andere nummers op: 5wk1 763
10 A
12V
306-0587
Er staat ook een schakel schema op: 87E
87E 30A 87L
30 15 31
Heb ook opgemerkt dat als ik gas geef boven de 4000 toeren dat het ABS lampje gaat branden, deze gaat weer uit als ik hem opmnieuw start.
De motor blijft overigens wel lopen (2000 toeren) als ik de stekker op de gashevel los haal .
Hoop dat je hier iets mee kan.
gr john
Johnny
Berichtdoor E300 » ma aug 29, 2011 5:58 am
Dat relais heb ik wel liggen, ik vermoed dat dat het is.
anders zou het nog je ontstekings module kunnen zijn, die heb ik ook liggen.
Je ABS\storing, gebuurd het echt op 4000 toeren of op een bepaalde snelheid?
Als het op toeren is denk ik dat het relais inderdaad is, op snelheid klinkt het meer als verschilende bandenmaten op je auto.
Groet, John
E300
Berichtdoor Johnny » ma aug 29, 2011 7:58 am
hoi john
Het ABS lampje gaat branden zeker te weten boven de 4000 toeren bij stilstand.
Bandenmaat is rondom goed (15inc putdeksel 195/65/15) auto is voor de rest orgineel.
dus ik denk naar aanleiding van wat ik heb gelezen dat inderdaad het relais kapot is.
Laat maar ff weten of je dat relais heb, zo ja dan zou ik deze graag van je willen overnemen.
gr john
Johnny
Berichtdoor NicoenSarina » di aug 30, 2011 6:27 pm
Als ik het goed heb zitten er toch ook zekeringen(rode 10 amp) boven in dit relais?
ZIJN DEZE WEL HEEL? succes Nico
NicoenSarina
Berichtdoor Johnny » di aug 30, 2011 6:52 pm
Hoi nico
Heb hier naar gekeken maar deze is goed.
Hoor in het relais van alles en nog wat rammelen, dwaren denk dat deze echt kapot is .
Maar toch bedankt
Gr john
Johnny
Berichtdoor E300 » wo aug 31, 2011 7:33 am
Ik heb 3 verschilende liggen:
201 540 32 45 ( 7 pens )
201 540 37 45 ( 9 pens )
201 540 38 45 ( 7 pens )
Je kan als je niets aan deze nummers hebt even aangeven hoeveel pennetjes hij heeft en welke dik / dun zijn want daar zit het verschil in.
Groet, John
E300
Berichtdoor Johnny » wo aug 31, 2011 12:02 pm
hoi john
Heb dat nr opgevraagd bij de dealer en is 201 540 38 45 , had het dus toch goed gelezen.
wat wil je ervoor hebben, hoor het wel.
gr john
Johnny
Berichtdoor E300 » do sep 01, 2011 1:20 pm
Je Hebt een PB.
Groet, John
E300
Berichtdoor Johnny » zo sep 04, 2011 6:17 pm
Vandaag het relais gewisseld (dank john voor snelle handelen).
Maar maakt weinig verschil.
het ABS lampje brand niet meer.
Blijft nu wel beter lopen maar nog niet 100%, hij staat nog te pingelen (onregelmatig lopen).
Ik denk dat echter toch in de oude brandstof zit gaat van de week maar even nieuwe benzine erbij gooien.
gr john
Johnny
Berichtdoor Verstappen » zo sep 04, 2011 6:29 pm
Loopt de motor alleen stationair onregelmatig of ook als je er mee rijd?
en hoeveel schommelt hij nu in toeren?
groet Martin
Verstappen
Berichtdoor Johnny » zo sep 04, 2011 6:35 pm
hoi
Stationair staat deze te halen zeg maar 1100 /1500 en bij gas geven 4000 / 4300 toeren.
Alles hier tussen 1500 en de 4000 toeren loopt hij goed.
(brandstof is al 4 jaar oud)
gr john
Johnny
Berichtdoor Verstappen » zo sep 04, 2011 6:40 pm
Als nieuwe brandstof niets uithaald kun je mischien de stappenmotor
nog schoonmaken.
groet Martin
Verstappen
Berichtdoor Johnny » zo sep 04, 2011 6:57 pm
Heb deze gewisseld maar verhaal bleef hetzelfde, messchien dat deze ook vuil is.
Gaat het gewoon proberen.
bedankt voor alvast.
gr john
Johnny
Berichtdoor Johnny » zo sep 11, 2011 6:40 pm
Heb er andere benzine in gegoten en loopt nu redelijk, moet alleen co weer afstellen heb deze verdraaid.
Maar allen dank voor het mee denken en tot het volgende probleem :lol:
Gr john
Johnny
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
