Wie heeft er nog suggesties voor het volgende probleem dat ik maar niet echt opgelost krijg,
Onze 230TE van 1986 Automaat slaat soms af als je rijdt en het gas loslaat, bv voor een kruising / rotonde het toerental blijft aanvankelijk hoog genoeg maar dreigt als je laat uitrollen of iets afremt soms te laag te worden (automaat natuurlijk nog in D) en komt onder de ca 600 tpm wordt nog wat lager gaat stotteren/ bokken en slaat af. Trek je nog voor de stilstand op tijd op dan gaat het (net) goed, zet je de automaat net op tijd in N gaat het ook goed. Dit is natuurlijk niet zoals het hoort en erg lastig als ook gevaarlijk op cruciale momenten.
Ik heb inmiddels van alles vervangen: diverse rubber onderdelen wo bak onder spin en de slangen voor en na de stappen motor, nieuwe bougie's, nieuwe rotor verdelerkap, andere injectoren (aan de spin getest) op aanraden ook een nieuwe stappen motor, contactspray stekkers, slecht contact op print van de brandstofpomp relais gesoldeerd (zwarte kastje achter accu).
Ik weet zelf niet waar ik het nog meer kan zoeken en na dit alles is ie wel beter gaan draaien alleen het afslaan blijft(soms) ik heb wel de indruk hoe warmer hoe vaker afslaan.
Gr bobby
