Afslaan bij stationair draaien?? : LPG Specifiek
Het is nu za apr 27, 2024 4:31 am
Berichtdoor Floris300ce » wo apr 07, 2010 7:30 pm
Reed ik vanmiddag terug van mijn werk, begon de auto bij stilstaan onder het toerental te draaien. Een enkele keer leek het zich te herstellen (na trillen en bokken van de motor), maar regelmatig sloeg hij toch af:( . Dit gebeurde op de terugweg ook al toen ik plotseling iets harder moest remmen dan gebruikelijk. Kan hem dan vervolgens wel gewoon weer starten op gas. Weet iemand wat dit kan zijn?? Hoor graag van jullie!! (Op benzine blijft hij overigens wel normaal stationair draaien)
Groetjes Floris
Floris300ce
Re:Afslaan bij stationair draaien??
Berichtdoor Bemerbenz » do apr 08, 2010 9:47 am
Floris, wellicht je verdamper die wat kritisch staat of niet meer voldoende gasdruk opbouwt. Maakt het wat uit of de auto koud of warm is ? Je kunt met de stationairschroef wel wat meer LPG toevoegen. Ik zou even langs een gasboer rijden om e.e.a. af te laten stellen. Verdampers hebben geen oneindig leven en dienen na verloop van gebruik gereviseerd/vervangen te worden. (of gereinigd ivm sludge).
Bemerbenz
Berichtdoor Floris300ce » za apr 10, 2010 6:53 pm
Bedankt voor je tip!! Zal het eens proberen, maakt het wat uit of de motor warm of koud is als je aan de stelschroef draait?
Floris300ce
Berichtdoor Bemerbenz » zo apr 11, 2010 9:29 am
Floris,
Op de verdamper zelf zit een stelschroef voor het stationaire toerental.
Vaak zit in de leiding van de verdamper naar het mengstuk een grote stelschroef, deze bepaald de hoeveelheid gas dat naar de motor loopt. Als de auto goed rijdt en accelereert dan niet aan deze stelschroef komen. Je kunt hiermee wel het stationair toerental mee beinvloeden, maar dan loop je het risico van een te rijk mengsel (hoger verbruik). (hoewel liever te rijk dan te schraal)
Als de auto wel goed stationair heeft gedraaid, dan zit het probleem waarschijnlijk ergens anders. Je kunt proberen of je het deels op kunt lossen door met een koude motor de stationair schroef zo te draaien dat hij rustig (800 rmp) stationair draait, bij warme motor zal het dan iets hoger liggen. (hoeveelheid gas hetzelfde, wrijvingsweerstand motor kleiner)
Bemerbenz
Berichtdoor Floris300ce » zo apr 11, 2010 7:26 pm
Bedankt bemerbenz voor je reactie. Nu zit ik naar de verdamper te kijken en zie (volgens mij) 2 stelschroeven. 1 zit aan de zijkant en de andere zit aan de onderkant. Heb je een idee welke??
Groetjes Floris
Floris300ce
Berichtdoor Floris300ce » zo apr 11, 2010 7:51 pm
Floris300ce
Berichtdoor Floris300ce » di apr 13, 2010 9:12 am
Floris300ce
Keer terug naar LPG Specifiek
