airco inbouwen in een 230CE 1988 : Techniek
Het is nu di apr 30, 2024 6:37 pm
Berichtdoor Mercedesfreak230 » zo mei 25, 2014 6:04 pm
hallo gasten en Mercedes rijders
ik wil graag een airco inbouwen
ik heb een complete arico unit van W124 200serie
die wil ik inbouwen in mijn wagen
maar weinig kaas gegeten van een airco unit inbouwen
misschien iemand me al voor is geggaan en een how to of foto's van dit klusje heeft .
alle reacties en hulp en tips zijn welkom
zie jullie reacties tegemoet
mvg raymond alias mercedesfreak230
Mercedesfreak230
Re: airco inbouwen in een 230CE 1988
Berichtdoor Gullwing » zo mei 25, 2014 7:25 pm
Ik weet niet hoe compleet de set is die je hebt
Als het goed is zit daar de complete kachel unit bij.
Die moet ook in de coupe geplaatst worden.
Daarnaast heb je de compressor met passende ophangbeugels,
en de condensor nodig en alle leidingen met de bedrading.
Droger en filters niet te vergeten.
Om de kachelunit te verwisselen moet het dashboard eruit.
Goed te doen maar best veel werk.
Naar mijn idee is dit een klus voor sleutelaars met ervaring.
Berichtdoor GekkeHenkie » zo mei 25, 2014 8:02 pm
Gelijk ombouwen naar R134a zou ik zeggen
GekkeHenkie
Berichtdoor Mercedesfreak230 » zo mei 25, 2014 8:09 pm
hallo,gullwing
ik heb er alles bij condensator leidingen filters
maar kan de kachel unit niet via de parafaan naar binnen of moet het dashboard er voor weg
mvg raymond
Mercedesfreak230
Berichtdoor DJS » zo mei 25, 2014 8:12 pm
Het dashboard moet er sowieso uit om de kachelunit te kunnen installeren. ;) Ennuh vervang ook even dat interieurfilter.
Berichtdoor Mercedesfreak230 » zo mei 25, 2014 8:17 pm
ok, djs
dat zag er niet zo frisjes meer uit die filtertjes , was even op het forum aant speuren en las dat het dashboard er niet af hoefte. maar iemand ook een foto reportage of een techdoc van het inbouwen of
schema.
alle reacties zijn welkom
Mercedesfreak230
Berichtdoor Sebastiaancocoon » zo mei 25, 2014 8:23 pm
dat wordt een helse klus als je dash laat zitten.
let wel dat dit werkje zoals paul al zei best lastig is en vraagt om menig ervaring met sleutelen/ W124
Sebastiaancocoon
Berichtdoor DJS » zo mei 25, 2014 8:25 pm
Om bij de ventilator te komen hoeft het dashboard er niet uit, dit kan vanaf de buitenkant door de ruitenwisser te verwijderen. Om de gehele kachelunit te vervangen zul je er echter toch aan moeten geloven om het dashboard eruit te halen.
Berichtdoor Gullwing » ma mei 26, 2014 12:05 am
Berichtdoor DJS » ma mei 26, 2014 8:03 am
Berichtdoor Gullwing » ma mei 26, 2014 2:31 pm
OK Daniel, sommige mensen geloven het inderdaad pas wanneer ze het twee keer lezen.
Het is niet zozeer de moeilijkheidsgraad als wel de hoeveelheid werk die airco inbouwen
met zich meebrengt om dit geen klus voor beginnende sleutelaars te vinden.
Een foutje of vergissing bij het inbouwen van de kachel betekent daarna noch een keer het
dashboard eruit. Je wordt er wel steeds handiger in, dat wel. :mrgreen:
Berichtdoor Mercedesfreak230 » ma mei 26, 2014 3:36 pm
hallo luitjes
sorry et er bij te vertellen, ik ben zelf monteur en werkzaam bij Scania truck repair
ik kan aardig overweg met hand en lucht gereedschap,
vaak ben je te bange, maar tijd heeft geleerd het gewoon te doen .
het assembleren van de onderdelen is het niet, alleen misschien beugeltjes aanpassingen enzo
en het elektrische gedeelte lijkt me wat ingewikkeld. want er zit denk ik geen fabieks af aansluiting zit van de airco
mvg raymond
Mercedesfreak230
Berichtdoor Gullwing » ma mei 26, 2014 11:02 pm
OK, dan weet je in ieder,geval hoe je systematisch moet werken.
inmiddels is er een oud draadje gereactiverrd over een 230TE waar airco ingebouwd wordt.
Doe daar je voordeel mee. Het geeft een aardige indruk watje te wachten staat.
De aanpak lijkt mij heel verstandig: ruimte maken om makkelijker te kunnen werken.
Goed idee.
Berichtdoor HuGoBoSs » di jun 03, 2014 9:47 pm
Ik heb dit laten doen aan een bedrijf/vriend en heb zelf mee geholpen het is veel werk maar het is zeker te doen
ik had ook de complete kabelboom van de donor auto die word aangepast en aan de orginele gekoppeld gesoldeerd
bij mijn zit het er al 3 jaar in en het werk nog steeds en het zit er orgineel in (achteraf) maar wel 100% orgineel zoals die uit te fabriek kwam rollen :)
foto's heb ik wel maar is helaas te groot voor deze site jammer want dan had je een beeld wat je te wachten staat
HuGoBoSs
Geregistreerd: ma jul 13, 2009 7:48 pm
Berichtdoor DJS » wo jun 04, 2014 5:27 am
Ik ken een hele simpele oplossing om foto's die te groot zijn te uploaden, namelijk verkleinen. ;)
Dit kan via irfanview of bijvoorbeeld Microsoft Paint.
Berichtdoor Quinten » wo jun 04, 2014 8:22 am
Berichtdoor Mercedesfreak230 » wo jun 04, 2014 11:29 am
hallo hugo boss
als je ze naar me wil sturen dan heb ik wat om handen
mvg raymond
Mercedesfreak230
Berichtdoor HuGoBoSs » do jun 05, 2014 7:13 pm
foto's zijn verkleind
HuGoBoSs
Berichtdoor HuGoBoSs » do jun 05, 2014 7:27 pm
zo nog wat foto's
2x op vakantie geweest heb er veel plezier van gehad werkt nog steeds hoop dit jaar voor de 3de keer :)
HuGoBoSs
