Binnen verlichting : Techniek
Het is nu vr apr 26, 2024 10:19 pm
Binnen verlichting
Binnen verlichting
Berichtdoor Kok » do jan 26, 2017 10:36 am
Beste allemaal,
De verlichting in de bagage ruimte werkt niet. Er staat wel spanning op maar het schakelaartje dat de massa verbinding moet maken werkt blijkbaar niet ,maak ik een losse massa verbinding dan doet hij het wel.
Vraag is nu waar zit dat schakelaartje? Het schema dat ik gebruik komt uit het Haynes service and repair manual, is dat het goede schema ?
Wie kan me hiermee helpen ?
M.vr.gr. Kok
Kok
Re: Binnen verlichting
Berichtdoor RolandKersten » do jan 26, 2017 12:35 pm
hmm, bij werkte deze ook niet.
Was bij mij kabelbreuk bij het schanier punt van de achterklep.
Daar al gekeken?
Ro
RolandKersten
Woonplaats: Waalre
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Berichtdoor John.M » do jan 26, 2017 12:37 pm
Is 9 van de 10 keer het probleem
P1140235 - kopie.JPG (231.1 KiB) 1667 keer bekeken
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor Kok » za jan 28, 2017 10:14 pm
In de bagageruimte van mijn combi zitten twee verlichtingslampjes, voor zover zichtbaar lopen de plus en de min draden in een beschermkous naar voren via het plaatwerk, deze kous is zichtbaar tot het gedemonteerde plafonddeel bij de achterdeuren daar verdwijnt hij in de holle ruimte boven de deuren en ik kan niet vinden waar hij er weer uitkomt. Gezien de plus wel verbinding maakt denk ik niet aan een breuk in de min kabel dus ben ik nog steeds op zoek naar dat schakelaartje en hoe werkt dat, is er iemand die me een kopie kan bezorgen van een schema wat meer aangeeft als wat ik heb?
Ook bedankt voor het reageren natuurlijk.
M.vr.gr. Kok
Kok
Berichtdoor Arpad » ma jan 30, 2017 9:31 pm
Bij mijn combi zit de schakelaar in het slot van de achterklep.
Arpad
Woonplaats: Rijen
Type wagen: 320TE
Berichtdoor Kok » di jan 31, 2017 9:38 pm
vraagje, brand de verlichting in de bagageruimte dan altijd als je de klep opend ?
Het lijkt logisch dat het contact ergens in de klep zit, maar waarom lopen de plus en min draden dan eerst naar voren?
Kortom ik ga eerst maar eens kijken of er in mijn achterklep misschien ook iets zit.
Bedankt voor je reactie.
Kok
Kok
Berichtdoor RolandKersten » di jan 31, 2017 10:54 pm
Yep de verlichting gaat aan als je de achterklep opent.
Bij mij was het dus de breuk in de kabelboom bij het linker schanier.
De bekleding kap eraf gehaald van het dak. Deze maak je ook los bij het vervangen van de gasveren van de achterklep.
Dan zie je links 12 aansluitingen zitten.
Deze heb ik losgemaakt en de kabelboom losgetrokken, dus uit het gat van de carrosorie.
Toen vielen bij mij al 4 draden op de grond die afgebroken waren.
4 andere waren compleet bloot.
Dat was bij mij de oorzaak.
Alles gesoldeerd en weer vast gezet. Alles werkt weer. Heb je geen schema voor nodig.
Is niet zo'n fijne kluis, zeker alles weer terugstoppen, maar als alles werkt geeft het wel voldoening.
Oja kijk ook dan maar meteen naar het andere schanierpunt of je slang van de ruitensproeier niet lek is.
Succes,
Ro
RolandKersten
Woonplaats: Waalre
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Berichtdoor Erik 300 TDTurbo » di jan 31, 2017 11:07 pm
Zoals genoemd, in het slot van de klep zit betreffende schakelaar. Zit helaas helemaal in slot ingebouwd is lastig los te vervangen.
Of verlichting brand bij klep open hangt ook af van stand schakelaar op dashboard.
Erik 300 TDTurbo
Woonplaats: Gorcem
Type wagen: E280T
Berichtdoor JosW124 » wo feb 01, 2017 2:03 pm
''Oja kijk ook dan maar meteen naar het andere schanierpunt of je slang van de ruitensproeier niet lek is.
Succes,''
Da's ook een goeie Ro, en ik me maar afvragen waar het vocht in de eerste bagagebak vandaan kwam.
Rubbers van de achterlampen had ik al vervangen, rubber van de achterklep is prima.
De ene keer was de bak wel vochtig, andere keer na veel regen juist weer niet.
Indeed, slangetje lek, bedankt, ik had daar zelf niet aan gedacht.
Type wagen: E250T Diesel
Berichtdoor Kok » do feb 02, 2017 12:07 pm
Bedankt allemaal zal er mijn voordeel mee doen.
Kok
Kok
Berichtdoor RolandKersten » do feb 02, 2017 6:40 pm
Jos.[/quote]
Geen dank, daar is dit mooie forum voor. :dance:
Ro
RolandKersten
Woonplaats: Waalre
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
