Zoals vele anderen heeft mijn 124 200D ook last van het 'bonanza' effect, alsof de aandrijving van elastiek lijkt bij gas loslaten en weer gas opnemen. Ik had gedacht dat dit te maken zou hebben met zachte rubbers en hardyschijf.
Vanochtend was ik bij de Mercedes onderdelen/sloperij en hij gaf aan dat het zinloos was om het probleem te zoeken in hardyschijf (nog niet vervangen) en subframe rubbers (had ik al vervangen) maar dat de kans groot is dat de veren in de koppelingsplaat te slap zijn geworden. Klinkt niet onlogisch, de (demper)veren zijn er om de klap op te vangen, maar dan zou ik ook een ruwer gevoel verwachten bij het koppelen, wat niet het geval is.
Heeft er iemand een verbetering gevoeld na het vervangen van de koppelingsplaat? Is dit inderdaad een oplossing om het bonanza effect te verminderen??
