Buiten temperatuur sensor verdwenen : Techniek
Het is nu wo mei 01, 2024 7:38 pm
Berichtdoor Verstappen » wo okt 06, 2010 6:03 pm
mijn buitentemp meter werkt niet
nu had ik op dit forum al gelezen dat de sensor achter de nummerplaat hoort te zitten
maar daar zit bij mij niets
uit mijn zekeringskastje onder de motorkap steken wel 2 afgeknipte draadjes
bruin en groen als ik ze volg tot in het kastje zit er een stekkertje aan .
zijn dit de draadjes die naar de sensor horen te gaan?
mijn schermpje is ook stuk zit een donkere vlek in beeld. zijn er ook verschillende soorten
schermpjes en sensors per bouwjaar waar ik op moet letten ? of maakt dat niks uit
groet martin
Verstappen
Re: temperatuur sensor verdwenen
Berichtdoor Syn.Ther. » wo okt 06, 2010 6:11 pm
temp sender en meter is optioneel, dus hoeft er niet op te zitten, kleur is volgens mij idd bruin groen, maar weet niet 100%,
Syn.Ther.
Berichtdoor Gombal » wo okt 06, 2010 7:35 pm
Kleuren inderdaad bruin groen
Berichtdoor Rob300 » ma okt 11, 2010 3:26 am
ik heb nog een display in perfecte staat liggen( zeg maar wat je ervoor wilt geven.....als je intresse hebt ) ......de voeler kan ook aan de linkerzijde van de voorbumper gemonteerd zitten....
Rob
Rob300
Berichtdoor Verstappen » za okt 23, 2010 4:24 pm
ik zoek een display van het eerste type nr 124 542 00 27
en een sensor
omdat de aansluiting van het tweede type anders is past die niet op mijn bestaande bedrading
wat ik gelezen heb moet de temperatuurmeter van het tweede type ook aangesloten worden op de halsensor/halmeter volgens mij zit die er bij mij ook niet op
wie heeft mischien een foto van zo'n sensor zodat ik kan zien of die er bij mij opzit
en zit er ook verschil in de temperatuursensors van het eerste en het tweede type?
groet martin
Verstappen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 9 gasten
