Co afstelling : Techniek
Het is nu vr apr 26, 2024 8:19 pm
Co afstelling
Co afstelling
Berichtdoor Suleyman » wo jun 06, 2018 9:38 pm
Beste leden
Ik wil jullie het volgende vragen
Ik heb onderlaatst
mijn injectoren en injectorrubbers vervangen
Daarna liep mijn motor erg slecht en kwam een hoop rook uit de uitlaat
Mij werd aangeraden om mijn co af te stellen
Dit met mijn domme hoofd zelf geprobeerd
Aan het afstelschroefje gedraaid en nu start mijn auto niet meer
Na wat gedraai wil hij aanslaan maar lukt niet
Wie weet wat het beginpunt is?Moet ik de schroef eerst helemaal indraaien en daarna rustig uitdraaien of andersom
Mijn dank is groot voor iedereen die mij kan helpen want ik ben al twee dagen bezig zonder resultaat
Het gaat om een 260E benzine uit 1986
Suleyman
Re: Co afstelling
Berichtdoor Wietse » do jun 07, 2018 8:15 am
Als de motor goed liep voordat je de injectoren had vernieuwd, dan zit het niet bij je co afstelling lijkt mij. Ik zal maar eens goed nalopen wat je allemaal los hebt gehad.
Wietse
Geregistreerd: zo jan 01, 2012 1:19 pm
Woonplaats: Dordrecht
Re: Co afstelling
Berichtdoor Suleyman » do jun 07, 2018 1:33 pm
Mijn auto liep redelijk goed maar hij zoop veel en stonk naar benzine
En bij een warme motor kreeg ik hem niet meer gestart
Mij is toen aangeraden de injectoren te vervangen
Dat heb ik dus gedaan en aan de co afstelling gezeten omdat deze na de wissel niet meer wilde starten
Maar ik ga toch even nalopen of er iets los zit
Suleyman
Re: Co afstelling
Berichtdoor Suleyman » do jun 07, 2018 10:25 pm
Bedankt voor jullie hulp
Wat mij is opgevallen dat bij twee injectorklemmen de schroefgaten zijn dolgedraaid.
Deze waren met kit dichtgekit.Toen ik er nieuwe bouten in draaide gebeurde er weining de injectorrubbers worden denk ik niet goed afgedicht.Ze zitten er alleen met de rubbers vast nu want ik kan de klem niet aandraaien.Tevens na het draaien aan de co stelschroef en daarna proberen te starten hoorde ik twee keer een knal misschien een backfire?Ik weet het niet maar ik heb het idee dat hij geen benzine krijgt hij slaat soms voor twee seconden aan valt gelijk weer uit.Na 300 keer proberen te starten ruik ik geen benzinelucht wat toch zou horen denk ik hij zou toch moeten verzuipen?.
Maar ja ik heb 1 ding geleerd niet kloten aan dingen waar je geen verstand van heb.
Als iemand kan vertellen wat ik nog moet doen graag
Suleyman
Re: Co afstelling
Berichtdoor Hakie » vr jun 08, 2018 5:58 am
Ja dat geldt bijna alleen voor je Co schroef... toch zou het me niet verbazen als er meerdere problemen spelen. Hoe is bijvoorbeeld de toestand van de verdeelkap en rotor? Wanneer zijn deze en je bougies het laatst vervangen?
Hakie
Woonplaats: Mijdrecht
Type wagen: 400E
Re: Co afstelling
Berichtdoor Suleyman » vr jun 08, 2018 10:19 am
Daar heb ik eerlijk gezegd niet naar gekeken alleen een tijd geleden de bougies eruit gehaald en schoongemaakt er zat aardig wat aanslag op maar ik zal in het weekend de verdeelkap eraf halen en eens kijken jullie horen het wel
Suleyman
Co afstelling
Berichtdoor Hakie » vr jun 08, 2018 8:10 pm
Ben benieuwd hoe de verdeelkap eruit ziet. Als de contacten gecorrodeerd zijn kan je die - voor nu- licht opschuren. Bougies kan je beter vervangen. Dat zijn de kosten niet.
Hakie
Type wagen: 400E
Re: Co afstelling
Berichtdoor Suleyman » za jun 09, 2018 11:00 pm
Maar wat ik niet snap en ik ben een kleine leek op dit gebied is het volgende
De auto starte altijd perfekt in een keer en ging gewoon goed rijden.
Totdat ik de injectoren ging vervangen.
Voor de vervanging moet ik erbij zeggen dat hij redelijk goed ree maar ik rook benzine en zag veel rook uit de uitlaat komen.
Na verloop van tijd kreeg ik hem op een warme motor niet meer gestart.
Zou het nu toch aan de ontsteking kunnen liggen twee van de injectoren liggen nu alleen met de rubbers in de cilinderkop
Vreemd dat ik na zoveel keer proberen te starten geen benzinelucht ruik na diverse keren de gaspedaal vol heb ingetrapt.
Hij start na het draaien aan de CO schroef maar na twee seconden slaat hij af.
????????????????????????ik sta open voor advies wat er ook gebeurd en hieveel get gaat kosten maakt in principe niet uit want hetis en blijft een mooie auto voor de liefhebber zoals ik
Suleyman
Re: Co afstelling
Berichtdoor Suleyman » zo jun 10, 2018 4:30 pm
Dank je wel voor je reactie
Ik heb vandaag de verdelerkap eraf gehaald en de contacten waren wat ingebrand.
Deze licht opgeschuurd waardoor de koper weer zichtbaar is geworden.
De rotor kon ik helaas niet loshalen omdat 1 inbusbout dol is gedraaid.
Toch deze ook een beetje opgeschuurd aan de contactkant maar dit alles mocht niet baten.
Dus nu ga ik wat er wordt voorgesteld de brandstofrelais doorverbinden.
De auto zit in zijn tolerantie Co want hij slaat wel aan maar voor 1 of 2 seconden en slaat dan af.
Onder de motorkap zit voorzover ik kan zien niks los op een stekker na.
In de buurt van deze stekker eigenlijk is het gewoon een draad met een pin erin zit niks alleen een soort van een sensor.
Deze is gewoon aangesloten met een andere stekker als je met je gezicht vanaf de motorkap kijkt zit deze stekker rechts boven op de cilinderkop na de laatste injector.
Toch maar binnenkort de ANWB bellen denk ik
Jullie horen wel van mij
Suleyman
Re: Co afstelling
Berichtdoor Suleyman » ma jun 11, 2018 6:36 am
Bedankt voor je reactie
In de tank zit ongeveer 10 liter benzine
Hoe ik dit weet is omdat ik tijdens het proberen te starten het vermoeden kreeg dat er geen of weinig benzine in de tank zat. Toen heb ik twee jerrycans met benzine erin gedaan.
Wat ik nu ga proberen is de brandstofrelais doorverbinden
Jullie horen het wel als dat ook niet werkt dan maar de ANWB
Suleyman
Re: Co afstelling
Berichtdoor Suleyman » ma jun 11, 2018 6:55 am
Ik heb nog een vraag
Wie kan mij vertellen waar de brandstof filter zit.
En wat is de makkelijkste manier om te kijken of hij benzine krijgt want waarom weet ik niet maar ik heb het idee dat hij op de een of ander manier geen benzine krijgt.
Suleyman
Re: Co afstelling
Berichtdoor el nolljo » ma jun 11, 2018 9:54 am
brandstof filter zit rechts bij het achterwiel onder een zwarte plastic kap samen met de brandstofpomp
maar als je koelwater sensor niet goed werkt of je hebt je systeem nog niet goed onlucht dan start die heel slecht en wil slecht lopen dat probleem heb ik ook al gehad omdat die dan de verkeerde waardes doorgeeft
mvg reymond
el nolljo
Re: Co afstelling
Berichtdoor Suleyman » ma jun 11, 2018 12:03 pm
Kijk dat is een goeie
Mijn auto lekt koelvloeistof gisteren kwam ik erachter dat er geen druppel water meer in zat
Ik dacht bij mezelf die vul ik later wel
Maar als ik hem vul hoe moet ik ontluchten als de auto weer niet start?
Ik hoor het graag
Suleyman
Re: Co afstelling
Berichtdoor el nolljo » ma jun 11, 2018 9:24 pm
ja als die niet start is het lastig.... maar als die altijd gwn liep zou ik hem vullen en doorstarten dat die loopt
en rondje gaan rijden tot dat die 90 gr is en de thermostaat opengaat
mvg
el nolljo
Re: Co afstelling
Berichtdoor w126560td » zo jun 17, 2018 12:38 pm
''Wat mij is opgevallen dat bij twee injectorklemmen de schroefgaten zijn dolgedraaid.
Deze waren met kit dichtgekit.Toen ik er nieuwe bouten in draaide gebeurde er weining de injectorrubbers worden denk ik niet goed afgedicht.''
1.Ik denk dat je motor valse lucht trekt, dit kan ik opmaken uit jou tekst.
2. Injectoren vervuild geraakt, ik zelf spuit remreiniger door de injectoren bij het terug plaatsen van de injectoren.
Opmerking: Paar jaar geleden toen ik mijn co2 aan het afstellen was had ik ook prolemen met het starten en lopen van de motor nadat ik aan het co2 schroefje had gedraaid. Voordat ik de motor wilden starten duwde ik even de gasklep helemaal omlaag en dit gaf telkens resultaat wanneer de motor verzoop of niet wilden starten. Hierdoor wilde de motor wel aanslaan maar viel weer uit. Terug starten lukte niet wel als ik de gasklep 1xtje omlaag drukte en los liet. Als de motor start dan is het makkelijker om de co2 aftestellen :D
Ik denk dat het hoofd probleem valse lucht is langs je injectorklemmen en de ketting reactie hierop een te rijke of arme mengsel (CO2 afstelling)
w126560td
Woonplaats: Turkey Istanbul
Type wagen: 300TD
Re: Co afstelling
Berichtdoor Suleyman » di jun 19, 2018 2:44 pm
Wat ik nu ga doen is de twee injectoren die los zitten rondom de rubbers afkitten
Als dit ook niet helpt de ANWB bellen
Jullie horen wel hoe het afloopt
Suleyman
