Controlelampje naast ASD continu : Techniek
Het is nu vr apr 26, 2024 9:07 pm
Berichtdoor jos.schijven62 » di okt 11, 2022 8:42 pm
Ik loop nu tegen iets aan waar instructieboekje en werkplaatshandboek van Haynes geen antwoordt op geeft. Afgelopen zaterdag begon controlelampje helemaal rechts naast ASD te flikkeren en vanaf vandaag constant aan zelfs met contact uit. Hier staan ook geen letters op en is rood dus twijfel ik of ik zonder risico kan rijden. Heeft iemand dit al eerder meegemaakt en weet je waar dit lampje voor dient?
De motor start, loopt mooi en trekt goed.
Gr Jos
jos.schijven62
Geregistreerd: ma okt 10, 2022 8:14 pm
Woonplaats: Mantgum
Type wagen: 320E
Re: Controlelampje naast ASD continu
Berichtdoor jos.schijven62 » di okt 11, 2022 10:31 pm
Heeft idd een trekhaak - ik ga kijken naar de stekker! Vreemd dat zelfs zonder contact het lampje blijft branden
jos.schijven62
Woonplaats: Mantgum
Type wagen: 320E
Berichtdoor jos.schijven62 » wo okt 12, 2022 6:07 pm
Is afgetakt van de achterlichten voor zover ik kan beoordelen. Bekabeling visueel gecontroleerd maar geen gebreken gevonden. Leg het met jullie comments voor aan mijn garage.
jos.schijven62
Woonplaats: Mantgum
Type wagen: 320E
Berichtdoor jos.schijven62 » do okt 13, 2022 10:32 pm
Ik ga de blinker unit bestellen! Makes sense en laat tzt weten of het werkt. Super dank voor de suggesties
jos.schijven62
Woonplaats: Mantgum
Type wagen: 320E
Berichtdoor jos.schijven62 » zo okt 16, 2022 8:09 pm
Hallo @RD500SEC - heb relatie besteld - lampje is nu weer uit. Het verwijderde relais had echter een ander nummer te weten Mercedes Relay W124 W126 C107 E S Sl 2018200005 58218001 Indicator - heb alles geprobeerd en werkt zij het dat het nieuwe relais minder stekers heeft en deels ook op andere plaats. Heb op eBay hetzelfde relais gevonden - ga dat zekerheidshalve bestellen en monteren. In elk geval super bedankt want de oorzaak lag idd bij relais
jos.schijven62
Woonplaats: Mantgum
Type wagen: 320E
