Gisteren 23 Februari 2017 begon onder het rijden op eens de meeste lampjes op het dashboard te branden.
naar gelang ik verder er mee reed en sneller zwakten deze af. vooral het accu lampje.
Dus thuis aangekomen even de spanning gemeten van de dynamo.
Deze wisselde van Amp. Vandaar dat het probleem zich in de dynamo moest bevinden.
De dynamo moest er dus uit.
Je gaat als volgt te werk:
Haal de stekker van de dynamo af.
Haal de spanning van de snaar d.m.v de veer en drukcilinder te ontspannen.
Haal de snaar van de dynamo af en maak de bout los (ringsleutel 15)
Zet een kleine koevoet boven de dynamo tussen het motorblok en de dynamo en wrik deze lichtjes naar de zijkant totdat de dynamo los komt.
Demonteer de onderste bout (ringsleutel 15) en schuif deze naar voren, waarschijnlijk zit de ven van de koeler in de weg, maar verplaats deze zo dat de bout er tussen door kan. Je hoeft deze niet geheel uit te halen. Laat hem hangen in het eerste gat zodat je bij het monteren deze zo terug kan plaatsen
De dynamo heb ik bij Tichelaar in Winsum (Friesland) gebracht. (0517 341 065 of 06-5318 9570)
Deze hebben een testbank en kunnen alles op het gebied van dynamo's repareren.
Uiteindelijk bleek het de koolborstels in de dynamo te wezen. (zwart plaatje op de dynamo)
De man had gelijk even nieuwe lagertjes ingezet en het asje even afgedraaid (inslijten weggehaald)
Was voor €60,= weer klaar.
Na reparatie de boel in omgekeerde volgorde monteren en je kan weer rijden.
Ik hoop dat ik hiermee anderen heb geholpen met deze informatie.
Keep them roling
