Er zitten drie aparte delen in je tellerbak namelijk: 1 Je kilometerteller, 2 je klok (of toerenteller met klok) en 3 je brandstofmeter met oliedrukmeter en koelwatertemperatuur en in jouw geval je economymeter.
De dikke stekker die je bedoeld is waarschijnlijk de ronde achter nr 3.
Gaat er wel af door met een platte schroevendraaier voorzichtig deze omhoog te duwen, niet steeds op dezelfde plek anders gaat hij scheef en in het midden zit namelijk een kunstof pen met een platte kant zodat je hem altijd op dezelfde manier terug steekt.Deze kan afbreken, spreek uit ervaring
Van je economymeter is gewoon een luchtslangetje welke als het goed is in een rubberenslangetje gestoken zit.
Weet niet of je een sloop in de buurt hebt maar anders zou je daar kunnen kijken voor de klok.(hier kun je kijken of er eentje in jouw buurt een W124 heeft staan ) Heb er ook nog een liggen, losse grote klok en een toerenteller met klok maar weet niet waar jij vandaan komt of dat in mijn buurt is.
Er schijnt in het display van de buitentemperatuurmeter nog wel eens eens weerstandje of condensator (ben niet zo elektrisch begaafd
)kapot te gaan, weet alleen niet wat de symptomen daarvan zijn.(hier info hoe de onderdelen door te meten, sensor en display )
