Demonteren achterleuning, hoofdsteun zit in de weg : Techniek
Het is nu zo apr 28, 2024 8:32 pm
Berichtdoor XLWaddinxveen » ma aug 08, 2011 3:49 am
De achterbankzitting dr uit halen kan iedereen, de leuning is ook niet zo'n grote puzzel, je kan m naar boven schuiven, helaas zit aan 1 kany de achterhoofdsteun nog omhoog,
naar beneden klappen gaat niet meer :( contactslot al dr af, accu dr af en de bedrading is een spaghetti, heeft iemand een tip om alsnog die hoofdsteun (heel) naar achteren te laten klappen zodat de leuning dr uit kan?
XLWaddinxveen
Re: Demonteren achterleuning, hoofdsteun zit in de weg
Berichtdoor Gombal » ma aug 08, 2011 7:54 am
In je kofferbak kruipen en dan omhoog kijken, daar zit het mechanisme.Daar kun je ook een palletje of iets dergelijks indrukken zodat de hoofdsteun alsnog zakt.
Zit dus aan de onderkant van je hoedenplank.
Berichtdoor KlaasB » ma aug 08, 2011 7:58 am
Klinkt misschien lullig,
maar als je zelf aan de slangetjes zuigt gaan ze ook naar beneden
suck6!
KlaasB
Berichtdoor XLWaddinxveen » vr aug 12, 2011 1:04 am
inmiddels de leuning eruitgekregen, heb de beugel die aan het chassis zit gewoon verbogen, kon ik de leuning er zo uitwippen. de ene hoofdsteun is nog steeds niet omlaag, het zuigen nog niet geprobeerd, heb wel 2 palletjes gevonden, en ingedrukt terwijl iemand probeerde te laten zakken, maar dat werkte niet. nu is mijn vraag:
ik wil de hoedenplank incl hoofdsteunen demonteren, waar moet ik beginnen en is het noodzakelijk dat de hoofsteuen omlaag moeten zijn?
bvd
XLWaddinxveen
Berichtdoor Siloco » vr aug 12, 2011 3:15 am
beide stijlen links en rechts achter eraf halen kan je die hoedeplank zo naar je toe trekken en eraf halen zo heb ik die van mij eraf gehaald was wel zonder hoofsteunen maar zal wel denk zelfde systeem zijn.
beide stijlen kan eraf halen door boven in de hoek de deur rubber eraf trekken een beetje zit een parker los halen kan je de stijlen er klikken.
Siloco
Berichtdoor Gombal » vr aug 12, 2011 7:12 pm
Je kan je hoofdsteunen eraf halen maar ook dan moet je wat indrukken onder je hoedenplank vanuit je kofferbak, dan haal je je hoedenplank er zo uit, de mechanismes om de hoofdsteunen te laten neerklappen zitten aan de onderkant van je hoedenplank geschroefd maar wel aan het metaal dus niet aan het stoffen gedeelte.
Daarom moet je je hoofdsteunen eraf halen. Ook de beugeltjes onder je ehboafdek deksel moeten eraf, zitten in het metaal geschroefd als ik het goed heb.
Hier weer 2 documentjes, blijven helaas in het duits maar de plaatjes zeggen denk ik al genoeg.
hoedenplank.pdf
(152 KiB) 241 keer gedownload
c stijlen.pdf
(223.47 KiB) 218 keer gedownload
