dynamo spanningregelaar (opgelost) : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 1:06 pm
Berichtdoor Peter1 » ma sep 05, 2011 8:45 am
ik ga de regelaar vervangen, maar in het werkboek staat dat hij er op geschroefd zit.
vermoedelijk zit hij bij mij onder een beschermkap.
ik heb een foto gemaakt, voor ik deze ga verwijderen graag ff een bevestiging dat er niet een andere dynamo onderzit met ingebouwde spanningregelaar ofzo.
de regelaar heb ik al.
dank je wel.
peter
Peter1
Re: dynamo spanningregelaar
Berichtdoor Peter1 » ma sep 05, 2011 4:19 pm
al gelukt, bleek inderdaad een plastic beschermkap te zijn, wel verdomd vervelend loshalen.
heb de hele dynamo er onder uit gehaald, en meteen schoongemaakt.
nieuwe spanningsregelaar er in gezet, van de oude waren de koolborstels inderdaad helemaal versleten.
alles weer gemonteerd en de spanning staat nu op 14,2 volt op de meter als de motor loopt.
dus weer werkend, tevens de rubber luchtslang op de achterkant van de dynamo gezet, deze lag er los bij.....nu dus weer gemonteerd.
ook deze klus geklaard !
topic gesloten.
Peter1
