electrische aansluiting trekhaak : Techniek
Het is nu vr apr 26, 2024 4:54 pm
Berichtdoor Kok » vr mei 03, 2019 12:37 pm
Hallo clubgenoten,
De auto rijd geweldig, nu wil ik mijn aanhanger gebruiken en moet ik de electrische aansluiting van de stekkerdoos vernieuwen want de oude aansluiting is een puinhoop en was een 13 polige aansluiting.
Hij wordt nu 7 polig zoals de stekker van mijn aanhanger,het ging goed met de aansluiting van de verlichting en het stoplicht en toen kwam het probleem.
De richtingaanwijzers doen niets, voor zover ik het kan volgen gaat er een voeding naar een automaat wat waarop staat VOLTA trailer-control , op de voeding staat geen spanning, zekering C gecontroleerd is in orde.
Wie kan me helpen aan een schemaatje of vertellen hoe dat moet werken?
M.vr.gr. Kok
Kok
Re: electrische aansluiting trekhaak
Berichtdoor Bram Jansen » za mei 04, 2019 6:48 pm
Kok, begin bij het vernieuwen van alle verlichting aan de aanhanger.
Je kunt prachtige complete sets kopen voor niet al teveel geld.
Een goed begin is het halve werk
Berichtdoor Kok » zo mei 05, 2019 7:30 pm
Hallo Richard en anderen,
Ja, de VOLTA trailer-control met nummer 80 00 10 heeft de aansluitingen als genoemd.
54R-31-54L en R-C2-30-L.
Op de rode voedingdraad heb ik een aansluiting gemaakt en een accu aangesloten met een zekering er tussen.
En ja een richtingaanwijzer doet het de andere laat het nog even afweten. waarbij ik moet zeggen dat er maar een draad op de stekker is die knippert, dus ergens is een aansluiting verkeert.
Is op de trailer-control de 54LenR de aansluiting naar de 54G en 54 en de L en R naar resp.de LenR op de stekkerdoos ?
Eerst moet ik nu uitzoeken waarom er geen spanning staat op de trailercontrol.
Het groene lampje heb ik niet kunnen vinden het zou naast de gloei indicater moeten zitten maar daar is alles zwart.
Voor zover bedankt en mocht je nog iets weten dan lees ik het graag.
(de trailer verlichting is in orde )
M.vr.gr. Kok
Kok
Berichtdoor Kok » ma mei 13, 2019 5:17 pm
Hallo Richard,
In en uitgangen van de trailer-control doorgemeten en heb spanning op de ingangen maar uitgang links doet niets.
Het doosje opengemaakt maar kan niets vinden, rechts doet mee met het knipperen links niet.
Dus de fout gevonden en een nieuwe trailer-control zal het wel doen.
Omdat het niet origineel Mercedes is heeft vragen in de club geen zin.
Laat je het verdere verloop wel weten als het zover is.
M.vr.gr. Kok
Kok
Berichtdoor Shostakovich124 » vr mei 17, 2019 10:38 am
Zo'n trailercontrole zit origineel wel in MBs met een trekhaak 'ab werk'. Ook als het multirelais een aanhanger
voorbereiding heeft maar dan een ander type. Deze is ervoor om het lampencontrole relais te omzeilen en te
beschermen tegen beschadigingen. Bij MB is jouw type nog leverbaar en kost zo'n 25 Euro. Artikelnr. 2018200205.
mvg
Geert
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Kok » wo mei 22, 2019 3:29 pm
Hallo Geert,
Naar de Mercedes dealer geweest maar daar herkennen ze het gegeven nummer niet.
Ze hebben me wel geholpen en uitgevonden dat mijn type tailer-control standaard gemonteerd werd in de Mazda 626.
Bij de Mazda dealer geweest maar die kunnen niets zonder chassis nummer en niet van de Mercedes natuurlijk.
Ik blijf zoeken en anders rechtstreeks verbinding maken met de knipperlichten van de auto,zo werkte dat vroeger ook.
Overigens Volta maakte die relais 30 jaar geleden en doen nu heel andere dingen dus nieuw bestellen is er niet bij.
M.vr.gr. Kok
Kok
Berichtdoor JantjeV8 » do mei 23, 2019 11:21 am
Het ding wordt in de EPC toch wel genoemd:
Mercedes-Benz BLINKGERAET A2018200205
Ze moeten dit bij MB terug kunnen vinden, immers anders kunnen wij het ook niet gevonden krijgen.
Om de bedrading netjes aan te sluiten kun je bij MB ook stekkers halen, die kun je dan tussen de lamparmatuur en normale stekker plaatsen, je stapelt hem er tussen als het ware. Is beter dan die knijperverbindingen.
A0125454628
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor Shostakovich124 » do mei 23, 2019 11:31 am
Kok is denk ik met z'n Volta 800010 relais bij MB geweest, dat is aftermarket en die hebben ze idd niet.
Hier wel eentje gevonden via google en dan kom je bij een Mazda 626 uit:
https://www.ebay.de/itm/Relais-Steuerre ... Swki1arVGk
Het originele knipperrelais' heeft dezelfde principe/werking alleen geen platte maar ronde pinnetjes.
Het bijbehorende relaisvoetje en hulsjes zijn ook nog leverbaar en kan je het ombouwen naar 'origineel'.
Rechtstreeks op de knipperlichten aansluiten kan maar dan gaat het controlelampje voor lampuitval branden en
kan je het lampencontrole-relais kosten.
mvg
Geert
Berichtdoor Kok » wo jun 05, 2019 9:26 pm
Hallo Geert en alle anderen,
Het heeft even geduurd maar alle verlichting doet het bij de trailer.
Via Ebay de volta trailercontrol besteld en gekregen, het heet nog steeds VOLTA maar wordt inmiddels door Mitsubishi geleverd voor wie geintereseerd is , MITSUBISHI TRAILER CONTROL 12V teile-nr. Z0566364.
De originele stekker van VOLTA past er in.
Een ding moet ik even vermelden , met de trailer aangesloten gaat bij het richting aangeven het voorgloeilampje mee knipperen , zowel bij links als rechtsaf, zonder trailer alles normaal.
Hoe dat kan weet ik niet, mocht iemand er iets van weten dan hoor ik het graag.
Nog bedankt voor alle goede raad.
Nu heb ik zaterdag 300 km gereden en alles bleef het doen op de stuurbekrachtiging na, thuis gekomen ondekte ik een lekkage en voorzover ik kon zien was het een van de slangen die lekte, die ga ik eerst vervangen en dan weer verder zien.
M.vr.gr. Kok
Kok
Berichtdoor Shostakovich124 » do jun 06, 2019 11:18 am
Berichtdoor Kok » di jun 25, 2019 2:16 pm
Dasboard er uitgehaald en lampjes verplaatst , alles in orde nu.
Echter alles was goed toen een week geleden mijn dasboardverlichting uit ging, lastig als je in het donker rijd.
Zekeringen gecontroleerd en in orde bevonden,een vriend zij misschien zit het in de instelknop voor het dimmen van de dasboardverlichting is dat mogelijk , ik wist en weet niet of zoiets aanwezig is.
Alles weer losgemaakt o.a.de snelheidsmeterkabel maar kan niets vinden wat lijkt op een dimmer de dasboardunit is aan de achterkant gesloten en er gaat een bos draden in, alleen de lampjes kan je eruit halen.
Iemand misschien zoiets bij de hand gehad ?
Waar zou ik het moeten zoeken, je weet maar nooit.
M.vr.gr. Kok
Kok
Berichtdoor Gombal » di jun 25, 2019 5:51 pm
Als je aan de knop draait waar je je dagteller mee reset dan bedien je de dimmer, zit standaard in elke W124 ;) .
Is dat witte keramische blok achter op je teller, zit met 1 schroef vast en kun je er daarna zo aftrekken. Is gewoon een forse potmeter.
Berichtdoor Kok » di jul 09, 2019 11:30 am
Eerst maar eens geprobeerd aan het knopje te draaien in de hoop dat het licht weer gaat werken, helaas geen licht.
Dus het ziet er naar uit dat de dimmer vervangen moet worden, gezien dat nogal wat werk vergt eerst even wat moed verzamelen en een andere dimmer bemachtigen voordat ik daaraan begin.
Mocht iemand een dimmer te koop hebben voor een 1986 W124 diesel dan hoor ik dat graag.
M.vr.gr. Kok
Kok
dimmer dashboard verlichting
Berichtdoor Kok » di sep 10, 2019 1:01 pm
Hallo clubgenoten,
Zoals met alles duurt het bij mij altijd lang voordat ik iets kan vertellen, zal wel aan de leeftijd liggen.
Maar ik heb een andere dimmer gemonteerd en er is weer licht in mijn dashboard,maar wel een beetje weinig.
De linker helft is spaarzaam verlicht en de rechter helft blijft donker, conclusie een of twee lampjes doen niet mee.
Nu zitten er zoveel lampjes in en is de vraag welke is voor de verlichting en dus bel ik maar weer aan bij de club.
Kan iemand me helpen aan een afbeelding van de achterzijde van het dashboard met verwijzing waar al die lampjes voor dienen, dan hoef ik niet alle lampjes eruit te halen om ze door te meten.
M.vr.gr. Kok
Kok
Berichtdoor -SK- » wo sep 11, 2019 1:56 pm
Als je het dashboard e.d. toch los hebt, is direct alle lampjes vervangen iets wat je zou willen?
Die lampjes zijn nou ook weer niet zo duur, en het scheelt je een hoop tijd en ongemak.
Voor de toekomst ben je dan ook eerder gevrijwaard van werk.
Berichtdoor Kok » vr sep 20, 2019 7:46 pm
Inmiddels gaat het nu niet meer om de trekhaak zullen jullie wel begrepen hebben dat is allemaal in orde.
Als ik het dashboardje weer los haal zal ik alle lampjes vervangen, eerst weer moed verzamelen.
Toch blijft de vraag welke lampjes verzorgen de verlichtig ?
Bedankt voor de reactie.
M.vr.gr. Kok
Kok
Berichtdoor Kok » vr okt 04, 2019 6:09 pm
Hallo Richard,
Was even vergeten dat er een vervolg was onder 2, vandaar mijn late reactie.
Met je afbeeldingen is alles duidelijk.
Bedankt, Kok
Kok
