Elektrische raam werkt niet rechts !!! Helpp : Interieur
Het is nu vr apr 26, 2024 1:34 pm
Berichtdoor breaky » zo maart 28, 2010 6:50 pm
Hallo, als ik op de knop druk dan hoor ik precies zo'n relais klikken, eenmalig in de op en eenmalig in de benedenrichting??? Weet iemand waaraan dat kan liggen?? Moet ik die motor vervangen en het ergste , hoe moet je die motor er uithalen?? heb vandaag het deurpaneel geopend, maar alles zit precies goed vast?? Moest iemadnd mij kunnen helpen , dan hoor ik het echt graag, dank uuu
breaky
Re:Elektrische raam werkt niet rechts !!! Helpp
Berichtdoor RienderMax » zo maart 28, 2010 8:19 pm
breaky , motor loshalen en kijken of hij draait . Zo ja dan raam gelijders schoonmaken en een beetje vet geven en controleren of raam met de hand soepel op en neer gaat . Als motor niet loopt even met de hand proberen los te "wrikken" . Lukt dit niet dan zal er een andere motor in moeten .
Vrgr Riender en Max
Vrgr Riender en Max
RienderMax
Geregistreerd: zo feb 28, 2010 9:10 pm
Woonplaats: Hulst
Type wagen: 300TE
Berichtdoor breaky » zo maart 28, 2010 10:26 pm
Hey riendermax,
Bedankt voor uw hulp maar hoe moet je die motor er uithalen?? ik heb daarnet geprobeerd om te zoeken naar die stekker die je bedoelde maar vond die niet, alleen 4 kabels die vastzitten met 2 schroeven (2 per schroef)?? Had geprobeetrd om dat hele mechanisme er uit te halen, maar zit precies goed vast. Maar heb niks gevonden om alleen die motor er uit te halen?
mvg
breaky
Berichtdoor RienderMax » ma maart 29, 2010 4:52 am
We zullen deze week eens op onze manual kijken hoe dat los moet gaan .
Maar dat zal niet voor woensdag/donderdag zijn .
Vrgr Riender en Max
Vrgr Riender en Max
RienderMax
Woonplaats: Hulst
Type wagen: 300TE
Berichtdoor Gombal » ma maart 29, 2010 10:07 am
Misschien heb je hier wat aan?
1240185x.pdf
(391.91 KiB) 466 keer gedownload
Berichtdoor RienderMax » ma maart 29, 2010 10:48 am
Dit bedoelden wij ook , dus we gaan niet meer kijken . Hoop dat het zo duidelijk is .
Vrgr Riender en Max
Vrgr Riender en Max
RienderMax
Woonplaats: Hulst
Type wagen: 300TE
Berichtdoor breaky » ma maart 29, 2010 10:52 am
hey,
bedankt voor jullie hulp, daar ben ik al heel wat mee maar ik zie dat het raam naar benden moet zijn. Bij mij staat die gewoon dicht, en ik weet niet hoe ik die naar beneden krijg om hem dan los te maken??
breaky
Berichtdoor breaky » di maart 30, 2010 10:52 am
en ik moet blijkbaar mijn raam 2cm openen zodat ik het mechanismegoed demonteren. Maar ik krijg die niet naar beneden?? iemand een idee
breaky
Berichtdoor sterdriver » do apr 01, 2010 8:04 am
HOI, IK HEB DIT OOK GEHAD, ALS JE HET PANEEL WAAR DE ELEKTRISCHE SCHAKELAAR
IN ZIT A/D ARMSTEUNZIJDE NAAR BOVEN TREKT EN JE GEEFT DE KABEL DIE AAN DE ELKTRISCHE
SCHAKELAAR VASTZIT IETS MEER SPELING DAN DAN WERKT ALLES WEER.
OORZAAK TE VEEL SPANNING OP DE SCHAKELAAR KABEL DUS.
GR.STERDRIVER UIT VLISSINGEN
sterdriver
Geregistreerd: wo nov 19, 2008 9:08 pm
Woonplaats: Vlissingen
Berichtdoor breaky » vr apr 02, 2010 5:07 pm
beste,
als je me zou kunnen vertellen hoe ik het paneel naar boven krijg onder de armsteun, maak ik er direct werk van. Ik heb geprobeerd maar heb wat schrik om iets te breken. Kun je me juist vertellen hoe ik het aanpak?? Dank u
breaky
Berichtdoor sterdriver » vr apr 02, 2010 8:06 pm
HOI, OP ANTWOORD OP JE VRAAG HET VOLGENDE.
HET PANEEL WAAR DE SCHAKELAARS IN ZITTEN ZIT AAN DE ARMSTEUNZIJDE SOORT VAN BEKLEDING
NU MET EEN SCHROEVEDRAAIER VOORZICHTIG DE BEKLEDING TERUGHALEN KAN MISSCHIEN OOK MET WIJS
EN DUIM EN JE ZIET HIERONDER EEN PARKER DEZE SCHROEF LOSDRAAIEN EN NU KUN JE VOORZICHTIG
HET PANEEL EEN STUKJE NAAR BOVEN HALEN ZODAT JE BIJ DE DRADEN KUNT.
SUCCES!!
sterdriver
Berichtdoor breaky » di apr 20, 2010 10:08 pm
hallo iedereen,
ben net terug van reis en wou even melden dat het probleem opgelost is met hulp van enkele kameraden :) , probleem was de motor. Hij is vervangen door een nieuw mechanisme en motor.
Alvast bedankt
breaky
Keer terug naar Interieur
