funktie halgever : Techniek
Het is nu di mei 07, 2024 5:40 pm
funktie halgever
funktie halgever
Berichtdoor Verstappen » zo okt 02, 2011 6:26 pm
hallo
Ik heb vandaag de telerbak uit mijn donorbenz gehaald 230E uit 1990.
Het viel mij op dat hier een halgever opzit.
er zit geen tempomaat of buitentemperatuurmeter op dus wat ik mij afvraag
waar dient hij dan voor ? :shock:
kabeltje van de halgever gaat zover ik hem kan volgen richting zekeringskast.
iemand enig idee waar de halgever dan wel voor dient?
Is op zich allemaal niet zo belangerijk maar mag gewoon graag weten hoe het zit B)
groet Martin
Verstappen
Re: funktie halgever
Berichtdoor Andrew » zo okt 02, 2011 6:51 pm
Hoi Martin,
als het goed is heb je er een stekker op zitten met een plus en een min.
Deze zitten naast elkaar.
Er tegenover zit een enkele aansluiting.
Dit is het pulssignaal.
Als hier geen draad op aangesloten zit dan heeft hij geen functie.
Mocht je hem kwijt willen ......
Ik zoek er nml. nog een.
Andrew
Andrew
Berichtdoor Verstappen » zo okt 02, 2011 6:55 pm
Hij zit wel aangesloten met een + en een - draad dus hij heeft vast wel een functie
maar wat ?
halgever heb ik nog wel voor je liggen stuur je wel een p.b
groet Martin
Verstappen
Berichtdoor KlaasB » ma okt 17, 2011 2:52 pm
beetje late reactie
maar die halgever kan gebruikt zijn voor een inbouw navigatieradio....
MVg K
KlaasB
Berichtdoor Verstappen » ma okt 17, 2011 9:10 pm
Zou kunnen, maar ik denk dat de halgever er van nieuw af aan er
al in heeft gezeten ,alles is met de orginele bedrading aangesloten.
Het enige wat ik me zou kunnen bedenken dat het iets met de automaat te
maken heeft :shock: maar wat precies weet ik ook niet.
Maar goed als ik de auto verder ga slopen dan kom er er vanzelf wel achter 8-)
groet Martin
Verstappen
Berichtdoor Mart » ma okt 17, 2011 10:49 pm
Hoi Martin,
Met je automaat kan niet denk ik, bij mij zat er ook geen hallgever in, 300D automaat, het enige wat ik kan bedenken is toerenteller, als je geen cruisecontrol hebt.
groetjes Mart.
Mart
Geregistreerd: di mei 31, 2011 12:10 pm
Woonplaats: Heesch
Type wagen: E250T Turbodiesel
Berichtdoor KlaasB » ma okt 17, 2011 10:52 pm
"met de orginele bedrading aangesloten" zegt niet zoveel:
ik heb ook 'achteraf' een halgever met de orginele bedrading gekocht/aangesloten,
in eerste instantie alleen maar voor een inbouw navigatie radio
met met "mijn eigen 2e mopf" ;) moest er nog zgn 'halverteiler' bij aangesloten worden
omdat ik extra aansluitpunten voor de Tempomat en ATA nodog had
verder is er, bij mijn beste weten, nergens een halgever voor nodig:
alleen voor de CC en ATA zoals je zelf al geschreven had en
voor een automaat of toerenteller is geen halgever nodig.
maar als je nog iets vindt waarvoor deze gebruikt zou kunnen zijn
zou ik dat ook graag weten :idea:
MVG K
KlaasB
Berichtdoor Verstappen » di okt 18, 2011 6:11 pm
Zodra ik meer weet (als mijn interieur met daschboard verkocht is kom ik er vanzelf wel achter) meld ik dat uiteraard hier 8-)
groet Martin
Verstappen
Berichtdoor stjb1307 » di okt 18, 2011 8:01 pm
Het signaal van de teller hallgever wordt gebruikt voor de ABS waarbij de sensor een basis signaal geeft, als de aandrijving boven de +/- 5 km/h komt is dit het signaal voor de ABS om het systeem te stesten (wielsensoren werken niet erg goed bij een lagere snelheid dan... ).
Tevens wordt de buiten temperatuur sensor hier mee aangestuurd, hierbij wordt de temperatuur die aangegeven wordt bij een stilstaande auto vastgehouden (de waarde varieerd door de rijwind die op de kentekenhouder aan de voorkant gaat "montageplaats sensor".
stjb1307
Berichtdoor Verstappen » di okt 18, 2011 8:09 pm
oke dan zal dat het waarschijnlijk wel zijn 8-)
Maar dan zou dat alleen bij de nieuwere types zo zijn want mijn 86er heeft wel
ABS maar geen halgever.
groet Martin
Verstappen
Berichtdoor stjb1307 » di okt 18, 2011 9:57 pm
ja Bosch ep II is te zien aan de "afdekdeksel" (wordFeud iemand :) ) van de ABS Pomp nieuwer zeg maar
stjb1307
