Gasklephuis laten reviseren of een nieuwe? : Techniek
Het is nu vr apr 26, 2024 9:54 pm
Berichtdoor BAW » di feb 14, 2017 2:45 pm
Wat is wijsheid?
Na het vervangen van de MKB loopt mijn E320 stukken beter maar stationair in koude toestand erg slecht.
Dit voorgelegd aan de man van Ecu-rc en hij gaf aan deze units normaal gesproken niet te reviseren en dat hij het slecht stationair lopen daar ook niet aan wijdt, eerder een fout in de Ecu na evt kortsluiting in de mkb.
Vele topics hier wijzen toch in de richting van mijn gasklephuis dat stamt uit 1994.
ECU-RC wil er wel Naar kijken maar kan niet beloven het op te kunnen lossen.
Wat zeggen jullie, reparatie poging of via eBay een nieuwe aanschaffen?
BAW
Re: Gasklephuis laten reviseren of een nieuwe?
Berichtdoor RNRS001 » di feb 14, 2017 4:23 pm
Het kan ook je stappenmotor zijn, weet ik uit ervaring. Dat ding is een keer schoongemaakt bij mij en het probleem bleef. Nog een keer schoonmaken, flink gas gegeven op de snelweg en weg was het probleem bij mij. Met andere woorden; voor je dure reparaties gaat doen, eerst al het andere uitsluiten. :)
RNRS001
Berichtdoor Vinnievw » di feb 14, 2017 9:11 pm
Een M104 in een E320 heeft geen stappenmotor.
Vaak is de bekabeling in het gasklephuis net als de kabelboom vergaan. Heb je een volledig elektronisch gasklephuis of een mechanische met elektronische stationair regeling?
Vinnievw
Berichtdoor Erik 300 TDTurbo » di feb 14, 2017 9:59 pm
Oftewel heb je wel geen ASR op je 320.
Met ASR is gasklephuis volledig elektronisch.
Via ebay op zoek gaan naar een zelfde gebruikte met bj van na 1998 kan optie zijn.
M104 motoren zijn in verschillende modellen langere tijd geleverd geweest.
Erik 300 TDTurbo
Woonplaats: Gorcem
Type wagen: E280T
Berichtdoor Vinnievw » di feb 14, 2017 10:03 pm
Zonder ASR met cruisecontrol is ook electronisch. BBA Reman schijnt de bekabeling in het gasklephuis te kunnen vervangen, maar ik heb geen idee wat de kwaliteit van een dergelijke reparatie is. Een gebruikte van EBay is inderdaad ook een goede optie.
Vinnievw
Berichtdoor ScareMercy » wo feb 15, 2017 12:29 pm
Ik heb die van mij destijds ook zelf gereviseerd. Wel heb ik een andere stekker op zowel kabelboom als gasklep geplaatst. Het probleem is namelijk dat de kabels bij de stekker zijn ingegoten, en je bij het kopen van een nieuwe stekker blijkbaar een stekker krijgt met dezelfde bedrading als de oude, en deze na een x aantal jaar dus weer hetzelfde euvel vertoont. (daarbij komt dat ze schreeuwend duur zijn).
Gebruikte kopen zou ik niet doen. Kunt voor de koop niet zien in welke staat hij is (tenzij je het ophaalt), en het is de vraag hoelang het duurt voor deze ook kuren vertoont.
ScareMercy
Woonplaats: Siebengewald
Type wagen: E320
Berichtdoor Erik 300 TDTurbo » wo feb 15, 2017 3:15 pm
@ Scaremercy: stekker met stuk kabel voor reparatie gasklep is los te koop ? Ben benieuwd naar onderdeelnr en richtprijs.
Je geeft aan dat die bedrading daarvan waarschijnlijk ook niet goed is, dat zou betekenen dat hier oude bedrading of oude set voor gebruikt worden :dry:
Slechte bedrading is door Mercedes nieuw gebruikt tot 1998 daarna weer goed spul gebruikt vandaar dat eventuele gebruikte gasklep van produktiedatum 1998 of nieuwer moet zijn.
Erik 300 TDTurbo
Woonplaats: Gorcem
Type wagen: E280T
Berichtdoor Vinnievw » wo feb 15, 2017 9:10 pm
Wat voor storingen geeft de computer aan? Als de bedrading van het elektronische gasklephuis niet goed is, zal het probleem zich ook bij warme motor en andere toerentallen dan stationair moeten voordoen.
Vinnievw
Berichtdoor BAW » do feb 16, 2017 6:48 pm
Dank allemaal voor de reacties.
Ik denk inderdaad dat Vinnievw een heel goed punt heeft, als het een bekabelingsprobleem van het gasklephuis is dan zou de klacht zich ook voor moeten doen als de auto warm is (gasklephuis zal ik op den duur toch moeten laten nakijken omdat de Tempomat lichtelijk maar heel irritant op en neer danst in snelheid).
Deze week heb ik wederom een dikke 1000 km gereden en nog eens goed gelet wanneer de symptomen zich voor doen. Koud slecht stationair, warm idem (wanneer de temp 90 graden aangeeft) maar eenmaal lekker doorgewarmd, dus zeg na ongeveer 10 minuten op de doorgaande weg of snelweg, is het probleem weg. Dan loopt ie perfect stationair.
Toch een slechte werking van de LMM?
Ik zal hem morgen lig eens goed schoonmaken.
Hoe test ik deze?
Deze manier lukt niet omdat de draden in mijn mooie nieuwe MKB niet bloot liggen en ik ze ook niet blote wil gaan leggen.
https://youtu.be/O4pBu3uRlYA
Mocht ik een nieuwe aan moeten schaffen is dit dan een goede prijs?
http://www.mister-auto.nl/fl/luchtmassa ... 13180.html
Hoop dat ik 'm snel lekker aan het stationair heb lopen, in de file is het een ramp...
Thanks maar weer!
BAW
Berichtdoor Vinnievw » do feb 16, 2017 10:15 pm
Het vervangen van mogelijk verdachte onderdelen gaat het probleem niet oplossen. Het loont de moeite om het foutgeheugen van de computer met HFM Scan uit te lezen zodat je een idee hebt waar je het moet zoeken. Eventueel kan ik je daarbij wel helpen, maar dan moet je wel in de gelegenheid zijn om een keer naar regio Rotterdam af te reizen.
Vinnievw
Berichtdoor Dannygroot » zo feb 26, 2017 6:22 pm
hallo
ik heb eventueel nog een goed gaaklephuis voor een met cruise control liggen met goeie kabel 100 eiro is ie voor jouw
Dannygroot
Geregistreerd: ma sep 28, 2015 8:34 pm
Woonplaats: ooij
Type wagen: E320 Coupé
Berichtdoor BAW » ma feb 27, 2017 12:00 pm
Ik stuur je wel even een e-mail Danny!
BAW
