Heckrollo gaat niet omhoog : Techniek
Het is nu za apr 27, 2024 1:01 am
Berichtdoor ce30024v » do jan 04, 2018 9:17 pm
Ik heb een probleem met mijn achterruit zonnescherm (hechrollo), hij gaat niet op en neer. Coupé uit 1990. Heb er een met een buisje in het midden van de achterruit. In het buisje zit niks en het plastic lipje van het scherm zit goed, handmatig kan ik hem omhoog trekken. Hoedenplank los halen is voor mij een raadsel hoe, in de kofferbak zie ik geen schroeven of clips, onder de speakerkappen ook niet, zelfs niet onder de klep of kopsteunen. Kan dus het motortje van de rollo zien door heen kleine opening vanuit de kofferbak maar deze los halen via de koffer lukt niet vanwege de langere buis die richting de benzinedop gaat. Op Youtube gezocht maar niks gevonden. Wie weet mij hier verder te helpen en te vertellen wat er in het buisje uit de motor moet komen? Het lijkt mij dat een soort flexibele dikkere plastic draad door de motor in het buisje omhoog en naar beneden wordt gedrukt. Gaarne advies met eventueel foto‘s.
Mvg Michael.
ce30024v
Geregistreerd: za apr 22, 2017 4:17 pm
Type wagen: 300CE-24
Re: Heckrollo gaat niet omhoog
Berichtdoor John.M » vr jan 05, 2018 8:48 am
Achterbank de zitting er uit halen d.m.v. de clips. dan kun je onder het rug gedeelte 3 bevestigings boutjes er uit draaien, links rechts en in het midden, dopje 8 met een verleng stukje.
Dan kun je de rugleuning omhoog duwen en uit de sleuven halen. als je de rugleuning er ook uit hebt kun je de hoedenplank er wel uit krijgen, kan helpen om ook de beide C stijlen bekledingskappen er uit te halen, dat werkt net ff makkelijker.
De Rollo zit in de kofferbak met 4 moertjes vast, 2 aan beide kanten
Lees dit draadje eens door dan krijg je wel een idee hoe het zit:
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor ce30024v » vr jan 05, 2018 12:11 pm
Hoi John,
Dat bericht heb ik doorgelezen maar bij mij krijg ik de hoedeplank niet los, de rugleuning en de C pilaar affekking had ik er gisteren uit maar zat nog steeds vast. In de kofferbak gekeken of er beweging in zat maar nee. Speakerkappen eraf, kopsteunen los maar nog steeds geen beweging en het was al 21:26 uur. Motortje zit vast aan een metalen beugel met 3 schroeven maar door de kleine opening krijg ik hem er niet uit daarom moet ik die hoedenplank los zien te krijgen. Spul er weer in en probeer het zaterdag weer.
ce30024v
Berichtdoor Shostakovich124 » vr jan 05, 2018 12:51 pm
Ook de twee kruiskopschroefjes los gehad in die plastic gevalletjes waar de EHBO klep inklikt?
mvg
Geert
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor ce30024v » vr jan 05, 2018 4:54 pm
Als ik de rugleuningen los heb zit er aan de rand hoedenplank, naar de leuning toe al geen beweging nog zie ik schroeven waarmee het vast kan zitten, kan iemand mij de volgorde van loshalen en waar wat los te halen is, opschrijven?
ce30024v
Berichtdoor Rojo124 » vr jan 05, 2018 5:35 pm
Heb je bij het EHBO vak ook de schroefjes los?....de hoedenplank kan vervelend vast zitten hoor...als je de schroefjes van het EHBO vak los hebt kun je hem in het midden omhoog trekken en dan naar voren er uit.
http://www.w124-zone.com/downloads/MB%2 ... 68-460.pdf
suc6
gr Ron
Rojo124
Berichtdoor Rojo124 » vr jan 05, 2018 5:40 pm
hier heb je hem evt hoofdsteunen moeten natuurlijk ook los
http://www.w124-zone.com/downloads/MB%2 ... 68-458.pdf
gr Ron
Rojo124
Berichtdoor Shostakovich124 » za jan 06, 2018 2:29 am
Berichtdoor ce30024v » za jan 06, 2018 3:45 pm
Dat dacht ik dus al dat een soort pees door het buisje gaat. Hij is waarschijnlijk niet meer aanwezig en vandaar geen rollo omhoog. Leuk te weten dat het een crime wordt deze te krijgen. Weet iemand een eom nummer?
ce30024v
Berichtdoor ce30024v » zo jan 28, 2018 2:56 pm
Hallo, even voor de mensen die dit onderdeel ook zoeken, het onderdeelnummer is: A0008120387
Bij onze Oosterbiren ook bekend als Transportseele für Heckrollo.
ce30024v
Berichtdoor -SK- » zo jan 28, 2018 8:38 pm
Bedankt dat je het onderdeelnummer hier meldt :handgestures-thumbupright:
